第一张图,和第二张图的最上面的谱图都是1ppb的标样吗?
高盐样品出在后面的峰是六价铬吗?
007爵士(jardz) 发表:第二张图是3个样品测试谱图的叠加。六价铬出峰时间在4.5min/5.0min。我们是先走了一针复杂样品溶液(因样品中含有高含量的其他重金属),发现该样品不含有六价铬,接着在此样品上的加标1ppb六价铬,同时将该加标样品的谱图跟std六价铬1ppb的谱图进行比对。因为样品基质中含有非常高含量的重金属,保留时间上稍有提前。实际过程中,可以过钠柱置换样品中的重金属,可避免保留时间的偏离。
