chengjingbao
第11楼2013/01/25
你所说的应该是超压放空阀,通常为簧片式,可多次使用,薄膜式为一次使用,泄压等级是确定的。按照你可以自由旋转的说法,可能是将送气阀说成了泄压阀,两者混为一谈了。
第12楼2013/01/25
此阀为送气阀,并不是所有阀门上都有,根据厂家型号不同,配置不一样,在接头的下方,就是泄压阀。
安平
第13楼2013/01/25
当减压阀压力调节过大, 会自动泄压。 一般常见的安全阀压力为0.3MPa。 照片里面的是开关阀,关闭后氢气不能放出。
秋醉虞阳
第14楼2013/01/26
平时倒没注意这个小东西的功能。学习了。
独钓寒江雪
第15楼2013/01/26
这是个微调阀~
第16楼2013/01/26
图中给出的不是泄压阀。
yifan1117
第17楼2013/01/29
这样的,有时间好好研究一下。
