xiaowang268
第11楼2013/01/25
有一段时间基线噪音很大,后来才发现六通阀污染引起的
三人行
第12楼2013/01/25
每次做完样都要冲洗干净。
第13楼2013/01/25
就怕这污染啊,烦人的很
andrew-zhang
第14楼2013/01/25
为什么氢醌的谱图老是会有前伸的情况?
第15楼2013/01/25
氢醌没做过,可以调节一下流动相的pH值或有机相的比例,最好用流动相溶解样品。
wyp198
第16楼2013/01/26
问个问题,机器的基线运行的时候,突然出现倒峰,应该是灯能量的问题吧。
第17楼2013/01/26
如果灯能量太低,出现倒峰的频率很高,一个接着一个。
houjjun
第18楼2013/01/26
不错,好资料,很经典,学习下
第19楼2013/01/26
很多问题图谱平时都会碰到。
第20楼2013/01/27
是,这个有时是仪器故障引起的,有的是色谱条件引起的,有的只是些不正常的现象,还算不上是故障
