受益匪浅啊···我去看看。
fyrebecca(fyrebecca) 发表:目前的标准方法是用库仑卡尔费歇尔滴定法测定石油产品、润滑油和添加剂中水含量的标准试验方法国家标准查询检索
ASTM D6304-2007标准
不过上面的文献中也用到了FTIR来测量油脂中的水份.无论从理论还是实践上,我觉得这个都是可以实现的
前面大家提到的水汽环境和定量不准确这些问题,都是可以避免的
就象我前面所说的,FTIR通干燥N2是可以让你的FTIR处于水汽极少且相对平衡的
定量分析的时候,选择合适光程和合适材料的液体池,我认为准确定量是很容易的
比如象楼主的这个CASE,可能BaF2或CaF2 0.1mm(可能)固定光程的液体池能够满足要求
其实这里我也不是鼓励LZ用IR去做这个事情.有标准方法的尽量用标准方法.但是作为IR的专业人员,还是要知道IR的应用很广泛,可以做很多事情的. 多GOOGLE多BAIDU一下就知道了,不要老是局限在自己做过的东西上了.
