chemistryren
第12楼2013/11/20
部分元素回收率好不等于所有元素回收率都好。这个经常遇到。镉是比较难做的。因为含量低。镍不应该难做。
jlthswj
第13楼2014/12/23
其他的元素含量在范围吗?
zz0927
第14楼2014/12/29
我做的也是你含量很高。不知道具体原因,楼主解决问题了吗?传授一下经验。
Anna0629
第15楼2016/12/01
我做了几次,有一次出现百分之六十左右的回收率,其他几次都偏高,用的是国标方法,测定的是GSS-27,不知楼主的问题解决没有。
txtb001
第16楼2016/12/15
我用微波消解仪 赶酸架,做出来可以
梧桐521
第17楼2017/07/15
不赶酸直接定容吗?还要加其他东西吗?
第18楼2017/07/15
你微波消解的升温程序是什么样的?加的酸系是什么
第19楼2017/07/17
我把那个MARS5的厂方工程师,教授我的,我当时记录的笔记(图1和图2),升温程序,他设好的,叫我不要动,详细我不知道。加的酸是硝酸+氢氟酸 ,他说不能加高氯酸和盐酸。我单位的罐子是50mL的。他叫我加硝酸+氢氟酸总体积不要超过10mL。
huanghe007
第20楼2017/08/04
做个全程序空白
