Amy_luo
第21楼2013/02/05
你说的很对,一般用碳棒的都是真空度高一点的,利用的是抵抗加热法,一面的碳棒是斜面,另一面是磨成尖头,这样一通电流,接触的就一个点,抵抗一大,就喷碳了。用碳丝的相对真空度要低一些,用的就是我们平时用的铅笔芯,通了电流以后,铅笔芯就会在中间受热,然后就喷碳了。从效果上来说,用碳棒的喷碳颗粒要细一些,但是对样品的加热温度要高一些。
驰奔
第22楼2013/02/05
在性能指标里有靶材含量:Pt-Pd(8/2), Au-Pd(6/4).请问楼主,您的标配靶材是否是Pt ? 您的金颗粒图像,喷金时间是否过短,导致没有连续成膜?
第23楼2013/02/05
我用的是喷Pt-Pd的靶材,喷金的话在场发射高分辨上看是颗粒状的,喷的很厚的时候,看上去就想龟裂的土地一样。样品的表面就全部被覆盖了,所以一般都是喷薄点,看的倍率能高点。要完全成膜,没有颗粒的话,我用过的是喷Os的,但是因为不是常用手段,而且又毒,已经不被采用了。
linzq
第24楼2013/02/05
刚看到还在想是谁呢?你们两个一说原来是那个她!我知道的高手都出来了,呵呵,还有驰奔用场发射会有怎样的结果呢?请吃牛奶巧克力,有机物结晶。呵呵
fengyonghe
第25楼2013/02/05
请问,这用的是磁控镀膜仪还是离子束镀膜仪?
asahi42
第26楼2013/02/05
Hitachi的E-1045是磁控的.
第27楼2013/02/05
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。请问,这用的是磁控镀膜仪还是离子束镀膜仪?[/quote]Hitachi的E-1045是磁控的.[/quote]从发到网上的照片看少数是真空蒸镀的,其余是磁控溅射的,还没有离子束溅射的。
第28楼2013/02/06
林老师那张图调整一下似乎更美丽。
第29楼2013/02/06
是磁控溅射仪,就是你贴的这个E1045的前一个型号E1030
第七个南瓜
第30楼2016/04/13
那请问,我要做纳米纤维素的SEM,喷什么好,做过一次喷金钨灯丝扫描电镜观察,结果看到的都是块状和颗粒状,没有看到纤维丝状,FE-SEM也看过一次,也是没找到纤维丝状
