依风1986
第11楼2013/01/25
真不是故意整出来的,张兄,你不能冤枉我啊!其实我比较留意测样过程罢了
第12楼2013/01/25
TANG566老师讲的很对啊!鼓励
砂锅粥
第13楼2013/01/25
请问上一个样品是否含有机物?
第14楼2013/01/25
有可能,其实我还真的将样品过滤的很干净,首先是滤纸的合适选择,其实我常用离心机,针筒过滤膜,滤砂装置这些尽可能保持样品溶液澄清,没有沉淀,没有悬浊液等等可能会导致进样管特别是悲催的同心玻璃雾化器堵!
第15楼2013/01/25
如果怀疑第一次悬空的话可以再做一次试验啊,刚开始先悬空,然后再把进样管放到样品里面不就知道结果是不是因为第一次悬空导致异常了吗?
第16楼2013/01/25
不含有,上一次还是QC控制啊!
第17楼2013/01/25
看来大家都陷入了悬空这个坑里了
第18楼2013/01/25
还有哪些现象啊?
娴闲
第19楼2013/01/25
我赞同。先是堵了,发射强度很低;接着压力升高,冲开了,流速还比平常稍快,强度也高一些;下次再测时已回复正常,强度也正常,比刚才稍低。呵呵。
第20楼2013/01/25
我之前有试过火焰抖动,基线飘高很多。
