吴熙痕
第11楼2013/01/28
我们也是超声,铬酸泡都试过的。
依风1986
第12楼2013/01/28
效果怎么样?
阶前尘
第13楼2013/02/01
常做重金属的器皿一般都是长年累月在酸里泡过,如果不是什么残留之类的元素我感觉清晰起来很简单的,就是10%硝酸浸泡!
尘
第14楼2013/02/04
都是酸缸里浸泡的
andrew-zhang
第15楼2013/02/04
长期超声的话玻璃器皿容易损坏,特别是容量瓶等器壁比较薄的
第16楼2013/02/17
超声这些还得多注意注意啊!
青蛙嘎哇
第17楼2013/02/17
玻璃器皿有的是要计量的,是不是不应该烘干啊,否则计量就不准了
第18楼2013/02/17
涉及计量肯定不可以烘,自然晾干,比如容量瓶
第19楼2013/02/17
这个我们早就考虑到了,玻璃器皿烘干我们都是采用50摄氏度以下的温度,自然晾干的话太慢了
第20楼2013/02/19
我们现在来了酸蒸清洗器,这下这些问题就好解决了!
