冰山
第11楼2013/01/25
既然样品水的吸光值小于样品空白,那么是没有检出,3ppm是不对的。是怎么转换的啊
anwiner
第12楼2013/01/25
我猜想是不是标准曲线导致出现3ppm的根本原因呢?转换时自动的试样浓度=浓度*定容因子*稀释因子*校正因子*/重量因子
第13楼2013/01/26
试样浓度=浓度*定容因子*稀释因子*校正因子*/重量因子-样品空白浓度*定容因子*稀释因子*校正因子*/重量因子
马踏飞燕
第14楼2013/01/26
楼主一看是用火焰测试铅吧??浓度都达到PPM级别了??如果您的空白用火焰测定吸光度如此,那么看污染了没有
第15楼2013/01/26
嘿嘿,是火焰的,检测水中铅含量一般用石墨炉的?按道理没有污染的话也是同级别的吧,容器清洗,酸浸泡的时间,用去离子水清洗的过程以及前处理的过程都一样的 老师,关于污染的,还有哪些需要注意的呢
第16楼2013/01/26
学习了,所谓的扣空白背景就这样咯?我用的是岛津AA-7000F,扣背景是自动扣的吧?
第17楼2013/01/26
qq版主,已上传图片,麻烦你帮我分析下,谢谢!
第18楼2013/01/26
是这样扣的。但我没有用过岛津机子,不知道它怎么扣啊试样浓度=(浓度-样品空白浓度)*定容因子*稀释因子*校正因子*/重量因子,改成这样更好些。
第19楼2013/01/26
请了解岛津仪器的老师解释一下
qq250083771
第20楼2013/01/26
1、你的样品空白和样品水有何区别?样品空白是和样品处理是一同加入的试剂那些吗?水是不是就是定容用的那个水?如果是,你的样品空白可能被污染了2、你是如何转化的?3、你看你标液零点的吸光值已经是负数了,这样你样品吸光度即使测为0,也会给出读数的你可以在绘制标线时把零点吸光度校零由于仪器型号不同,可能理解会存在差异,以上纯属个人观点,如有不妥,敬请拍砖
