tianqi20
第11楼2013/02/04
正常处理一般都是出完峰之后再进下一针的~
东风恶
第12楼2013/03/05
一般情况下为检测主峰保留时间的一倍。
格外认真
第13楼2013/03/06
如果出峰没完就进样 会不会重叠啊
hongliyu84
第14楼2013/05/22
你是要做定量还是要做定性啊
第15楼2013/05/22
我没太明白你要进多少针,但是在进下一针之前必须要定前一针的所有峰出完,要不然会影响后面的出峰
第16楼2013/05/22
是的,但是看他的意思是要做平行样还是什么的,最好还是等所有峰都出完在进吧
好胃口
第17楼2013/05/22
我认为要仅是中间控制,且为已成熟工艺,可以提前进样,提高效率,其它的就不行了。
fengmo4668
第18楼2013/05/22
如果体系比较稳定的话,可以在目标峰出现之后要强极性的流动相加速洗脱。但是不管怎么着,都要把一针里面的所有东西都尽可能冲出来,以免影响下一针的检测。
三人行
第19楼2013/05/22
如果有较大杂质峰需要跑完再进。
yifan1117
第20楼2013/05/23
感觉是所有峰都出来了吧。或者是有很大把握的。
