  • 悠旸
    第11楼2013/01/26
    Ca是容易污染的元素,要用更好的水。
  • 冰山
    第12楼2013/01/27
    镧试剂是释放作用
    氯化锶我测镁时加
    没有比较过啊,不知道对比结果如何
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:加氯化锶不行吗?
  • 冰山
    第13楼2013/01/27
    一般是不会的,样品吸光值低于空白就说明其中的钙含量很低。尽管没有加释放剂,但也没听说硅可以抑制钙的吸收
    asq012345(asq012345) 发表:我是楼主,说反了,是空白的吸光值比样品的吸光值高
  • qianguiyun1
    第14楼2013/01/28
    我这有一个方法标准,供参考。
  • wangjunyu
    第15楼2013/01/29
    应助工程师
    使用高温火焰测量钙的效果要好一些
  • 马踏飞燕
    第16楼2013/01/29
    表述必须清楚啊,这里的老师都是光谱资深专家,只有表述清楚了,才可以更好地解决问题
  • qlmkk
    第17楼2013/01/29
    这样的结果是负值了
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:表述必须清楚啊,这里的老师都是光谱资深专家,只有表述清楚了,才可以更好地解决问题
