tang566
第11楼2013/01/27
只要负值不是太大,直接作零处理。
悠旸
第12楼2013/01/27
第13楼2013/01/27
依风1986
第14楼2013/01/27
您基本不用测试吧?
sasha
第15楼2013/01/27
那负数较大时您作何处理呢?
第16楼2013/01/27
那就要分析原因,从曲线线性、样品溶液和仪器方面分析。
第17楼2013/01/27
砂锅粥
第18楼2013/01/27
相对于不强制过原点可能会准确很多。
第19楼2013/01/28
第20楼2013/01/28
由于做出来的曲线跟Y轴的截距一般都不是0,打个比方,截距为1000,那么样品的强度必须大于1000才可能为正,如果样品强度为500,那么浓度可能是一个比较明显的负数,如果强制过原点的话,此样品的浓度还是500,但是浓度肯定就是正的了,更加接近真实值。在可以配置一个已知浓度的溶液(浓度比曲线最低点低),就可以试试了。不知这样描述您能看懂不,我感觉表述得不是很清楚。
