砂锅粥
第31楼2013/02/01
看浓度点1,两张图明显是有区别的。
第32楼2013/02/01
5、6两点好像反过来?
tang566
第33楼2013/02/01
怎么看这两个图的相关系数?
moviefan
第34楼2013/02/02
做曲线时放错溶液顺序,先做的5ppm,后做的4ppm,这个对曲线没影响。
第35楼2013/02/02
Corr =0.99922
第36楼2013/02/02
这个还真不是。这是做的Na离子,做氯离子时,截距在12~18之间,最高浓度25ppm,线性拟合时不过原点做低浓度样品时误差极大,强制过原点明显准确度会提高很多,两者相关系数是无变化的。
第37楼2013/02/02
做曲线时放错溶液顺序,先做的5ppm,后做的4ppm,这个对曲线没影响。[/quote]原来如此,怪不得看起来怪怪的。
qq250083771
第38楼2013/02/03
有没有质控样 看看质控样结果咋样
第39楼2013/02/04
我用的ICP,放错顺序后就不能再调,只能重新测标液。进错标样后,可再调顺序,这个很好啊。
第40楼2013/02/04
我们的ICP是PE的8300,可以在做完标曲后重新在方法编辑里修改标准点对数据进行再处理,不用重做曲线。不过如果未知样品信息输入错误(如样品名称、样品位置、样品遗漏、样品多余),在已经开始分析过程的情况下,修改起来非常麻烦,只能增添样品不能删除样品,太不方便了。在软件控制这一方面,瑞士万通的离子色谱软件要灵活多了,无论做样方法还是样品信息修改起来非常方便。
