依风1986
第11楼2013/01/26
这个例子不错,直观!
sasha
第12楼2013/01/26
可以这么比吗?
tang566
第13楼2013/01/27
这只是举例说明,波长的强度强,其DL值低些。
yuanwenhai
第14楼2013/02/02
我们的国产ICP没有上述的谱线波长,应该如何?是不是就不能测定?(如钾没有766.49只有404.721;再如钠没有589.00,只有330.272)
第15楼2013/02/20
原本软件上就没有吗?可以选择合适的波长,干扰最少,灵敏度高的,一般软件上给的元素波长原则也是这样的
zhushan
第16楼2013/02/21
我觉得是不是可以这么理解,响应值越高,标曲斜率越大,在没有干扰的前提下,信噪比差别不大,所以检出限=3倍信噪比/斜率 得到的值越小
第17楼2013/02/21
我们做汞都是用AFS的,ICP做起来重复性怎么样,检出限呢?据说残留太严重?求指导
砂锅粥
第18楼2013/02/21
浓度比较高的话重复性是没什么问题的,检出限不同仪器不一样。浓度稍微大一点(比如几个ppm以上)确实会有明显的残留。
