砂锅粥
第11楼2013/01/28
一般稀王水都可以溶,不能用浓酸,容易钝化。
tang566
第12楼2013/01/28
用多少百分比的稀王水溶?
第13楼2013/01/28
具体没做过这种钢,但如果是我的话我会先试试5%左右的。
第14楼2013/01/28
挺稀的溶液,消解用的时间比较长。
第15楼2013/01/28
可以适当加热。你要是溶过金属镍你就知道什么叫时间长了。
ms198938
第16楼2013/01/29
样品中的元素之间存不存在干扰?
第17楼2013/01/29
这个我知道一点,硫酸的粘度比盐酸和硝酸大,影响雾化效率
第18楼2013/01/30
高合金钢能不能用Fe基作标准溶液?
339631332
第19楼2013/01/30
除了fe还要有其他含量高的元素。
第20楼2013/01/30
这些元素很普通,干扰很小,一般选用默认的波长就可以了。
