冰山
第14楼2013/01/28
按标准值的那个中间值啊[/quote]
我是按照给出值算的,如K,其标准值是0.85,不确定度是0.05,那它的范围是否是0.80~0.90?
还有个问题,Cu的浓度太低,适宜用石墨炉测定,可是样品中的适合火焰,如何用标物确保样品的准确度呢?[/quote]
标值范围是0.80~0.90,没错
Cu浓度再低,也是ppm级。我用火焰测铜,标曲浓度范围是0.1-0.5mg/L.[/quote]
0.5g样品定容到50ml的话,Cu浓度大概是52ppb,也就是0.05ppm,那你用于测Cu和其他元素的标物不一样处理吗?[/quote]
刚才去算了一下。我测的是灌木枝叶标样GSV-2,其中的Cu含量6.6±0.8ug/g。取样0.3000克,定容体积25ml。按计算值应为0.0696-0.0888mg/L,实测值为0.086mg/L。这个值测得有点高了,不好意思哦,呵呵!不过还在标值范围内的
815121yqxx
第16楼2013/01/29
我是按照给出值算的,如K,其标准值是0.85,不确定度是0.05,那它的范围是否是0.80~0.90?还有个问题,Cu的浓度太低,适宜用石墨炉测定,可是样品中的适合火焰,如何用标物确保样品的准确度呢?[/quote]标值范围是0.80~0.90,没错Cu浓度再低,也是ppm级。我用火焰测铜,标曲浓度范围是0.1-0.5mg/L.[/quote]0.5g样品定容到50ml的话,Cu浓度大概是52ppb,也就是0.05ppm,那你用于测Cu和其他元素的标物不一样处理吗?[/quote]刚才去算了一下。我测的是灌木枝叶标样GSV-2,其中的Cu含量6.6±0.8ug/g。取样0.3000克,定容体积25ml。按计算值应为0.0696-0.0888mg/L,实测值为0.086mg/L。这个值测得有点高了,不好意思哦,呵呵!不过还在标值范围内的[/quote]那这种浓度,测定的RSD经常大于3,不稳定,有时候不在范围内
