砂锅粥
第11楼2013/01/27
玻璃同心雾化器看雾化效果可以把雾化器从雾化室拔出来,输入诊断密码进去之后,打开雾化气,开泵,看喷雾效果,好的雾化器喷雾均匀,没有明显的液滴喷出来,竖直向上喷的时候喷嘴处不会挂液滴,也不会流出液滴。
依风1986
第12楼2013/01/27
嗯,我也试过,反吹可以吹掉雾化器里面脏的
第13楼2013/01/27
此方法可以很直观看到雾化效果,如果没拔出来,看雾化室里面的话可能效果会不明显。如果非要看雾化室里面的雾化效果的话还可以用手电筒照射雾化器喷嘴部分,也可以比较清楚看到雾化效果。
第14楼2013/01/27
这是同心玻璃雾化室优势,像PE的那黑色十字正交雾化室就没这优势
第15楼2013/01/27
是的,那种肉眼根本就看不到的。只能通过数据来反映了。
第16楼2013/01/27
不过那种耐堵,耐酸耐盐
第17楼2013/01/27
是啊,特别是耐氢氟酸,这是玻璃同心雾化器的鸡肋。
第18楼2013/01/27
不知道你们有木有考虑过V型槽
第19楼2013/01/27
没有。申请多一个玻璃同心雾化器都很久还没买回来,更不用考虑贵的了。
第20楼2013/01/27
不知道用这个是不是一劳永逸,宇宙老师的ICP一直都是用V型槽
