fengxueyixiao
第31楼2013/01/30
[div]原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:因为标液本身不需要消解,所以就算样品不消解,回收率照样可能是100%[/div]说得对,有理。
xiaoyujin
第32楼2013/01/30
对于加标溶液的浓度有多条限制条件,但是,如果是未知样品,有需要同时做加标回收试验,那这个加标的量该怎么确定呢?
飞雪迎春
第33楼2013/02/04
加标回收率不仅监控样品前处理阶段,还有测试阶段。复杂基体样品测试时,加标回收率不容易做好,可以肯定的是,空白加标回收率会大于等于样品加标回收率
hyf020115212
第34楼2013/02/04
我们做三聚氰胺就是用空白加标
605889363qq
第35楼2013/02/05
般只做样品加标回收率,没有听说过空白加标回收率的说法
orange85
第36楼2015/03/12
我们领导说加标量要加最大限度量,我就很疑惑,这样不是很容易超了标曲范围嘛,今天涨知识了,谢谢
m2988288
第37楼2015/03/14
我觉得吧,在前处理中就加标,可以反应你整个前处理的一个损失和污染程度,在测量时用加标,空白加标比较能反应仪器的稳定性,在样品中加标,比较能反应基体影响,或是测量参数是不是存在问题。
irene红
第38楼2015/05/20
通常说加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,那我怎么确定加入的体积呢?
