依风1986
第11楼2013/01/28
成本高,没办法,得仔细掂量啊!
339631332
第12楼2013/01/28
没有,只有一次不小心碰坏了。
砂锅粥
第13楼2013/01/28
请问是什么型号的仪器?大概多久没扎到水里?
第14楼2013/01/28
按道理来说应该是这样的,但是经常听说瓦里安的容易烧炬管,貌似还没听过PE的烧炬管。而且,以前我用PE的时候排干进样系统的液体时都是把进样管至于空气中;但是瓦里安的放空气中不到一分钟火焰明显就变粗,大约1分半钟火焰外围就变成橙色了,像进了氯化钠溶液差不多,很是吓人。
第15楼2013/01/28
记得专家就是用PE的仪器,请问你们测试完毕有没有排干进样系统的液体?
andrew-zhang
第16楼2013/01/28
瓦里安710啊,大概有10几分钟吧,我发现时吓一跳,还好发现没事。以前还是菜鸟的时候,也是用瓦里安的,720的,前辈就叮嘱,进样管不能长时间离开液面吸空
第17楼2013/01/28
没有,测好后用超纯水冲洗下就结束了。
第18楼2013/01/28
我最长时间大概就2分钟吸空,看到火焰变得很粗,而且像是进了食盐水那种金黄色一样,吓死了。
第19楼2013/01/28
不排干净雾化室和泵管里面的水吗?
第20楼2013/01/28
没有排干净,因为我没有看到资料说要排干净的,再说是超纯水水,我觉得没什么关系的。
