砂锅粥
第31楼2013/01/28
我可不可以这么理解,热电也是存在尾焰,只是尾焰产生的干扰相对于其他仪器要小一些?
悠旸
第32楼2013/01/29
光哥
第33楼2013/03/13
2年多3万个样品,从未烧过矩管。倒是因为样品的原因,矩管末端慢慢粉末化坏掉的。
tang566
第34楼2013/03/13
一根炬管测了3万多个样品,耐用,后来炬管末端出现粉末化而坏掉,是什么原因呢?
第35楼2013/03/13
2、3根换着用。不是1根用到底的。倒是因为样品的原因,矩管末端慢慢粉末化坏掉的
第36楼2013/03/13
哦,你们测的样品溶液里,主要是多少浓度的酸基体。
第37楼2013/03/13
我个人猜测,有可能是因为有用到HF,虽然高温加热赶酸,但是多多少少还是有点点残留的。另外,样品的TDS跨度比较大,有时候是高基体的溶液,对此也有些影响。
第38楼2013/03/13
哦,看来用HF处理样品要慎重,你们的样品类型主要是含硅质的材料吗,需要用到氢氟酸?
天空蓝
第39楼2013/03/14
我们用的就是热电的,矩管很坚强,用了大半年了,和新的一样
m3258267
第40楼2020/07/18
其实热电的是在矩管后加了一个陶瓷锥,他的这个陶瓷锥才是去尾焰的设置吧
