对于第四点,在5S的要求上,是要有。
沙漠兄(wjr3000) 发表:沙漠兄的个人意见:
1.实验室的温湿度计应该要什么类型的?--要看标准要求了,一般是连续监控的,有纸质打印的,有电子显示的,并人为记录。
2.温湿度计悬挂或是放置的位置有没有什么要求或是规定?--一般是四个角和中间位置五个点;如果只放置一个,要能照顾到整个空间的均匀性。
3.温湿度记录的频率,一天记录几次,什么时候记录等?--有: 1次/天、2次/天、不间断打印记录。
4.温湿度记录表上需要加上温湿度范围控制要求吗?--建议增加此要求,便于阅读和追溯。
