yu3226033
第91楼2013/01/28
270.1不同产地与加工方法玄参中肉桂酸的含量测定
【作者】 白志川
【Author】 BAI Zhi-chuan(College of Horticulture and Landscape Engineering,Southwest University,Chongqing 400716,China)
【机构】 西南大学园艺园林学院
【摘要】 研究了不同产地与加工方法对玄参有效成分及含量的影响。采用HPLC法对来源于不同产地与加工方法的玄参进行含量测定(色谱条件:C18柱,甲醇-1%冰醋酸为流动相进行梯度洗脱,检测波长276 nm,体积流量1.0 mL/m in,柱温3O℃)。结果表明:肉桂酸加样回收率为99.86%,RSD为0.021%,全国11份不同产地完整药材中肉桂酸含量范围为0.003 3%~0.076 9%。药典方法加工成完整药材较其他方法为优。该方法快速、简便、准确,可作为控制玄参质量的指标。
yu3226033
第92楼2013/01/28
270.2不同产地栀子药材HPLC指纹图谱研究
【作者】 韩建萍 陈士林 张文生 杜树山 王永炎
【Author】 Han Jianping Chen Shilin (Institute of Medicinal Plant,Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College,Beijing 100094,China) Zhang Wensheng Du Shushan Wang Yongyan (Institute of Natural Medicine and Chinese Medicine Resources,College of Resource Science & Technology,BNU,Beijing 100875,China)
【机构】 中国医学科学院药用植物研究所 北京师范大学资源学院资源药物与中药资源研究所 北京师范大学资源学院资源药物与中药资源研究所
【摘要】 采用高效液相色谱(HPLC)方法建立了江西道地药材栀子的HPLC指纹图谱,并将不同产地的栀子药材进行了指纹图谱相似度计算,为科学评价和有效控制栀子质量提供了新方法。色谱条件:C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水,检测波长为258nm,体积流量为0.8mL/min,柱温30℃;线性梯度洗脱。该方法能简便、快速地鉴别和区分不同来源的栀子药材,为全面控制栀子药材的质量提供了依据。
yu3226033
第93楼2013/01/28
270.3不同厂家生产的独一味制剂中木犀草素含量的测定
【作者】 李毅 舒波 张康宁
【Author】 LI Yi1,SHU Bo1,ZHANG Kang-ning2(1.Department of Pharmacy,Affiliated Hospital of North Sichuan Medical College,Nanchong 637000;2.Duyiwei Bio-Pharmaceutical Co.Ltd.,Kangxian 746500,China)
【机构】 川北医学院附属医院药剂科 甘肃独一味生物制药股份有限公司
【摘要】 目的用高效液相色谱法测定不同厂家生产的独一味制剂中木犀草素的含量。方法色谱柱为Dikma platisil C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相为甲醇-0.4%磷酸溶液(55∶45);流速为1.0mL/min;检测波长为350nm;柱温为35℃。结果木犀草素含量的线性回归方程为Y=5.26+1925.62 X,r=0.9993,n=6;线性范围为0.05032μg~0.5032μg;所用独一味制剂临床单次服用剂量木犀草素含量的RSD(%)均小于0.5%。结论不同厂家生产的不同批号的独一味制剂木犀草素含量以及每次服用量稳定,但不同剂型的独一味制剂以及不同厂家同一种剂型的独一味制剂木犀草素含量存在差别。
yu3226033
第94楼2013/01/28
270.4不同成熟期和不同部位栀子中4种主要活性成分的含量变化
【作者】 何兵 田吉 李春红 刘艳
【Author】 HE Bing,TIAN Ji,LI Chun-hong,LIU Yan(Institute of Materia Medica of Luzhou Medical College,Luzhou 646000,China)
【机构】 泸州医学院药物研究所
【摘要】 目的:研究不同成熟期和不同部位栀子中4种主要活性成分(京尼平龙胆二糖苷、栀子苷、西红花苷-Ⅰ和西红花苷-Ⅱ)的含量变化。方法:采用Dikma Diamonsil C18(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,以乙腈-0.05%磷酸溶液为流动相,梯度洗脱,不同波长测定(0~30min,240nm,测定京尼平龙胆二糖苷、栀子苷;30~50min,440nm,测定西红花苷-Ⅰ和西红花苷-Ⅱ)。结果:青果期栀子中栀子苷含量高达12%,此时无西红花苷类,而红熟期栀子,栀子苷含量下降到3%~5%,此时西红花苷-Ⅰ含量可达1.1%以上。栀子苷和西红花苷主要分布在果肉中,而京尼平龙胆二糖苷主要分布在种子中,果皮中4者含量相对较低。结论:以栀子提取栀子苷或主要以环烯醚萜类入药,则以青果期栀子为佳。但若要提取西红花苷类色素或主要以西红花苷类入药,则以红熟期栀子更好。
yu3226033
第96楼2013/01/28
270.6不同季节元宝枫叶中的三种黄酮苷元的含量测定
【作者】 赵文华 宋晓红 李珺 张英侠
【Author】 ZHAO Wen hua, SONG Xiao hong, LI Jun, ZHANG Ying xia (School of Chemical Biology and Pharmaceutical Sciences, Capital University of Medical Sciences Beijing, 100054, China)
【机构】 首都医科大学化学生物学与药学院 首都医科大学化学生物学与药学院
【摘要】 目的:利用反相高效液相色谱法测定不同季节元宝枫中槲皮素、山柰酚和异鼠李素含量,为元宝枫药用质量标准的建立奠定基础。方法:采用DiamonsilTM(钻石) C18色谱柱(4. 6mm×250mm, 5μm);流动相甲醇水(含1 冰醋酸) (60∶40);流速1. 0mL·min-1;检测波长360nm。结果:通过对样品的分析,证明其中含有槲皮素、山柰酚和异鼠李素三种黄酮苷元。并对不同季节样品的测定得到了满意的结果。槲皮素平均回收率100. 4 ,RSD=1. 61 (n=5);山柰酚平均回收率为102. 5 ,RSD=1. 77 (n=5);异鼠李素平均回收率为102. 3 ,RSD=1. 63 (n=5)。其中含有的山柰酚和异鼠李素为首次报道。结论:所建立的方法简便、准确、可靠,可作为元宝枫药用质量控制方法。
yu3226033
第97楼2013/01/28
270.7不同橘核炮制品中柠檬苦素和诺米林的测定
【作者】 何中燕 裴瑾 莫书蓉 刘瑛 潘晓丽
【Author】 HE Zhong-yan1,PEI Jin1*,MO Shu-rong1,LIU Ying2,PAN Xiao-li1(1.School of Pharmacy,Chengdu University of Traditional Chinese Medicine,Chengdu 610075,China;2.School of Nursing,Chengdu University,Chengdu 610015,China)
【机构】 成都中医药大学药学院中药材标准化教育部重点实验室 成都大学医护学院
【摘要】 目的考察橘核生品及3种炮制品(橘核麸炒,清炒,盐炙)中柠檬苦素、诺米林的量,探讨炮制对中药橘核成分的影响。方法取橘核生品及3种炮制品,采用冷凝回流的方法提取试样,以HPLC法测定其中的柠檬苦素、诺米林。色谱柱为Diamonsil C18柱(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相为甲醇-水(65∶35),检测波长210 nm,体积流量1.0 mL/min,柱温室温。结果柠檬苦素在0.049 4~0.494 0 mg/mL,诺米林在0.051 1~1.022 0 mg/mL范围内线性关系良好(R2=0.999 3,R2=0.997 4),平均回收率分别为99.92%和100.10%,RSD值分别为1.27%和1.18%;橘核经炮制后两种有效成分有一定差异。结论所建立的HPLC测定方法准确、可靠,为橘核质量评价和标准制定提供了一定的科学依据。 更多还原
【文内图片】
对照品柠檬苦素、诺米林的 HPLC 图
yu3226033
第98楼2013/01/28
270.8不同来源知母药材HPLC-ELSD指纹图谱的研究
【作者】 可维 马春辉 张如隽 孙兆林 季宇彬 黄成钢
【Author】 KE Wei~(1,2) MA Chun-hui~2 ZHANG Ru-juan~2 SUN Zhao-lin~2 JI Yu-bin~1 HUANG Cheng-gang~(2**) (1.Center of Research and Development on Life Sciences and Environmental Sciences,Herbin University of Commerce,Herbin 150076,China;2.Shanghai Institute of Materia Medica,Shanghai Institute for Biological Science,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 201203,China)
【机构】 哈尔滨商业大学生命科学与环境科学研究发展中心 中国科学院上海药物研究所
【摘要】 目的:建立不同来源知母药材 HPLC—ELSD 指纹图谱测定方法。方法:采用 HPLC—ELSD 法测定了18个来源不同的知母样品。色谱条件:DiamonsilTMC18(200 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,乙腑(A)-0.5%甲酸水溶液(B)为流动相,梯度洗脱[0~10 min,5%A→20%A;10~15 min,20%A→23%A;15~25 min,23%A;25~50 min,23%A→100%A;50~60 min,100%A],流速0.8 mL·mln-1。柱温25℃。ELSD 检测器:漂移管温度110℃,雾化气体流速2.6 L·min-1。结果:建立了不同来源知母的 HPLC—ELSD 指纹图谱,并进行相似度比较,对其中的知母皂苷 B-Ⅱ、知母皂甘 B-Ⅲ、anemarrhenasaponin Ⅰa、schidigera—saponin—F2、知母皂苷 A-Ⅲ进行了归属。其中前4个单体化合物为首次归属。结论:该方法操作简便、重复性好,可用于知母药材质量控制。 更多还原
yu3226033
第99楼2013/01/28
270.9不同配伍对关木通毒性成分马兜铃酸A的影响
【作者】 全世建 丁洁 王红丹
【Author】 Quan Shijian Ding Jie Wang Hongdan Guangzhou University of Chinese Medicine,Guangzhou 510405
【机构】 广州中医药大学
【摘要】 目的:通过反相高效液相色谱法观察比较关木通及在龙胆泻肝汤各拆方组中马兜铃酸 A 的变化趋势,探讨各拆方组配伍对马兜铃酸 A 的影响。方法:以 Diamonsil TM(钻石)C18(250~*4.6mm,5um)为色谱柱,以甲醇一水一冰乙酸(74:24:1)为流动相,检测波长315nm。结果:与关木通组相比,龙胆泻肝汤全方中马兜铃酸 A 含量最低;关木通+滋阴组马兜铃酸 A 也有明显降低。结论:在
yu3226033
第100楼2013/01/28
270.10不同品种天麻HPLC指纹图谱的研究
【作者】 王有为 王新胜 吴艳芳 尤敏
【Author】 Wang You-wei Wang Xin-sheng Wu Yan-fang You Min (Wuhan Botanical Garden, The Chinese Academy of Sciences, Wuhan China 430074)
【机构】 中国科学院武汉植物园
【摘要】 目的研究建立天麻药材的HPLC指纹图谱分析方法,对不同品种天麻药材进行指纹图谱研究以评价它们的质量和产量性状。方法用RP-HPLC法,测定不同品种天麻药材的指纹图谱,并作聚类分析,初步建立了天麻药材的指纹图谱。结果建立了不同品种天麻的HPLC图谱,不同品种天麻指纹图谱有较好的相似度。结论不同品种天麻的化学成分种类上变化不大,但在化学成分含量上有一定的差别。故因地制宜地选择适当品种栽培天麻应是较好的
