qq250083771
第21楼2013/01/28
269.1 不同产地川芎中丁烯基苯酞的HPLC分析
作 者:姜笑寒 冯毅凡 梁汉明 郭晓玲 孟青
JIANG Xiao-han, FENG Yi-fan, LIANG Han-ming, GUO Xiao-ling, MENG Qing ( Institute of Materia Medica, Guangdong College of Pharmacy, Guangzhou, Guangdong 510006, China)
机构地区:广东药学院中心实验室,广东广州510006
出 处:《广东药学院学报》 CAS 2006年第22卷第6期 607-609页,共3页
Academic Journal of Guangdong College of Pharmacy
摘 要:目的建立川芎药材中丁烯基苯酞的含量测定方法。方法采用RP—HPLC法对不同产地川芎中丁烯基苯酞的含量进行测定。色谱柱:C18(200mm×4.6mm,5μm);流动相:甲醇-水(体积比67:33);流速:1.0mL/min;检测波长:230nm。结果丁烯基苯酞在6.96~69.60μg/mL范围内线性关系良好(r=0.9996),平均回收率为97.79%(RSD=1.7%)。结论本法简便准确,重现性好,可用作川芎药材的质量控制,为不同产地的川芎药材的收购及栽培等提供有效监控依据。
Objective To establish a method for the content determination of butylidenephthalide in Szechwan lovage rhizome. Methods Butylidenephthalide in Szechwan lovage rhizome from different habitats was analyzed with RP-HPLC. A Diamonsil C18 (200 mm× 4.6 mm, 5 μm) column was used to separate the sample by using methanol-water (67: 33) as the mobile phase, The flow rate was 1.0 ml/ min and the detection wavelength 230 nm. Results The calibration curve was linear over the concentration of 6.96 - 69.60 μg/ml for butylidenephthalide (r = 0.9996). The average recovery of butylidenephthalide was 97.79 % and RSD 1.7%. Cconclusion This method is simple and reproducible, which can be used for the quality control of Szechwan lovage rhizome.
关 键 词:川芎 丁烯基苯酞 含量测定 RP—HPLC
Szechwan lovage rhizome butylidenephthalide RP-HPLC
分 类 号: R284.1 [医药、卫生 > 中国医学 > 中药学 > 中药化学]
qq250083771
第22楼2013/01/28
269.2 不同产地大黄药材中没食子酸和儿茶素的比较
作 者:芦雅丽[1] 赵建邦[2] 宋平顺[2]
LU Ya-li,ZHAO Jian-bang,SONG Ping-shun (1.Pharmacy College of Lanzhou University,Lanzhou 730000,China;2.Gansu Provincial Institute for Food and Drug Control,Lanzhou 730000,China)
机构地区:[1]兰州大学药学院,甘肃兰州730000 [2]甘肃省食品药品检验所,甘肃兰州730000
出 处:《中成药》 CAS CSCD 2011年第33卷第5期 832-834页,共3页
Chinese Traditional Patent Medicine
基 金:甘肃省科技厅项目(GS035-A43-048-03); [国家科技重大专项课题]中药标准物质研制和开发技术平台(2009ZX09308-001)
摘 要:目的建立不同产地(甘肃、四川、青海、安徽和重庆)大黄药材中没食子酸、儿茶素的测定方法。方法采用超声提取法;用反相高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相为甲醇-水(含0.1%磷酸)梯度洗脱,体积流量1 mL/min,检测波长280 nm,柱温为室温,按外标法定量。结果没食子酸在0.106~2.125μg范围内线性关系良好,加样回收率平均为99.3%,RSD为0.71%;儿茶素在0.465~9.296μg范围内线性关系良好,加样回收率平均为98.9%,RSD为2.06%。结论对不同产地的大黄药材中的儿茶素和没食子酸进行了比较,所建立方法简便快速,结果准确、稳定,可以作为大黄药材的质量评价方法。
AIM To establish a method for determing the contents of gallic acid and catechin in Rheum palametum,and compare the contents from different habitats including Gansu,Sichuan,Oinghai,Anhui provinces,and Chongqin city.METHODS The samples were extracted with ultrasound method and analyzed on Waters C18 column under gradient elution.The mobile phase was methanol-0.1% ortho-phosphoric acid and the flow rate was 1.0 mL/min.The wavelength of UV detector was set at 280 nm,the column temperature was room temeperature,and the quantification was performed with external standard method.RESULTS The linear range of gallic acid was 0.106-2.125 μg,the average recovery was 99.3%,and the RSD was 0.71%.The linear range of catechin was 0.465-9.296 μg,the average recovery was 98.9%,and the RSD was 2.06%.CONCLUSION The method is quick,simple and accurate,and it can be used for the quality control of Rheum palametum.
关 键 词:大黄 没食子酸 儿茶素,HPLC
Rheum palametum gallic acid catechin HPLC
qq250083771
第23楼2013/01/28
269.3 不同产地丹参药材质量研究
作 者:潘雪梅[1,3] 韦辉[1] 刘毅[2] 刘素香[2] 张铁军[2] 马旭伟[4] 韩丰年[4]
PAN Xue-mei1,3,WEI Hui1,LIU Yi2,LIU Su-xiang2,ZHANG Tie-jun2,MA Xu-wei4,HAN Feng-nian4 1.Tianjin University of Traditional Chinese Medicine,Tianjin 300193,China 2.Tianjin Institute of Pharmaceutical Research,Tianjin 300193,China 3.Department of Pharmacy,Tianjin Hospital,Tianjin 300211,China 4.Shijiazhuang Dongfang Pharmaceuticals Co.,Ltd.,Shijiazhuang 050031,China
机构地区:[1]天津中医药大学,天津300193 [2]天津药物研究院,天津300193 [3]天津医院药剂科,天津300211 [4]石家庄东方药业有限公司,河北石家庄050031
出 处:《中草药》 CAS CSCD 2011年第42卷第9期 1833-1836页,共4页
Chinese Traditional and Herbal Drugs
基 金:国家“十一五”科技支撑计划资助项目(2006BAIO6A01202)
摘 要:目的建立丹参药材多指标成分测定方法,综合评价不同产地来源丹参药材的质量。方法采用HPLC法测定,Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),以乙腈(A)-0.05%磷酸水(B)为流动相,梯度洗脱(0~8 min、10%~25%A;8~20 min、25%A;20~25 min、25%~40%A;25~35 min、40%~100%A;35~40 min、100%~10%A;40~45 min、10%A),体积流量1.0 mL/min,检测波长280 nm,柱温30℃。结果丹参素、迷迭香酸、丹酚酸B及丹参酮IIA分别在0.037 12~0.556 8 mg/mL(r=0.997 1)、0.022 04~1.102 mg/mL(r=0.999 2)、0.277~8.31 mg/mL(r=0.999 9)、0.016 08~0.804 mg/mL(r=0.999 7)线性关系良好,平均回收率分别为101.3%(RSD=1.72%)、102.4%(RSD=1.05%)、102.9%(RSD=1.67%)、97.9%(RSD=1.42%)。结论不同产地丹参药材各指标成分量差别较大;所建立的多指标成分测定方法准确、可靠、重复性好,可有效评价不同产地丹参药材的质量。
关 键 词:丹参 不同产地 质量评价 多指标测定 丹参素 迷迭香酸 丹酚酸B 丹参酮IIA
Salvia miltiorrhiza Bunge different habitats quality evaluation multi-index determination danshensu rosemarinic acid salvianolic acid B tanshinone IIA
qq250083771
第24楼2013/01/28
269.4 不同产地广佛手药材HPLC指纹图谱的研究
作 者:林乐维[1] 蒋林[1] 郝大庆[2] 郑国栋[1] 杨雪[1] 王琴[3] 张爵玉[3]
LIN Le-wei, JIANG Lin , HAO Da-qing, ZHENG Guo-dong, YANG Xue, WANG Qin, ZHANG Jue-yu (1. School of Pharmaceutical Sciences, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510006, China; 2. School of Life Sciences, Sun Yat-sen University, Gnangzhou 510275, China; 3. Zhongkai College of Agriculture and Engineering, Guangzhou 510225, China )
机构地区:[1]中山大学药学院,广东广州510006 [2]中山大学生命科学院,广东广州510275 [3]仲恺农业工程学院,广东广州510225
出 处:《中成药》 CAS CSCD 2009年第31卷第12期 1805-1808页,共4页
基 金:广东省财政厅农业科技推广项目(200583050323)
摘 要:目的:采用高效液相色谱法建立广佛手药材的指纹图谱,为其品质控制提供依据。方法:采用HPLC分析广佛手的指纹图谱。色谱柱:Diamonsil C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相:甲醇-0.3%乙酸溶液梯度洗脱;分析时间:60min;检测波长:283nm;柱温:25℃;流速:1.0mL/min。结果:建立了广佛手的指纹图谱,确定了13个共有峰。结论:该指纹图谱检测方法简便、重现性好,可作为广佛手药材质量控制的重要方法。
AIM:To establish chromatographic fingerprint of Fructus Citri Sarcodactylis from Guangdong province by HPLC and it was expected to fix standard of quality control. METHODS:Analysis was performed on Diamonsil C 18 column (250 mm×4.6 mm,5 μm) with gradient mobile phase of methanol-0.3% acetic acid,fingerprint was finished in 60 min,the monitoring wavelength was at 283 nm and the column temperature was at 25 ℃ with the flow rate of 1.0 mL/min. RESULTS:Establishing the fingerprint of Fructus Citri Sarcodactylis from Guangdong province, 13 common peaks were found in the HPLC fingerprints from different sources. CONCLUSION: This method is simple, accurate with good reproducibility, and can be used specifically for the quality control of Fructus Citri Sarcodactylis from Guangdong province.
关 键 词:广佛手 高效液相色谱 指纹图谱
Fructus Citri Sarcodactylis from Guangdong province HPLC fingerprint 分 类 号: R284.1 [医药、卫生 > 中国医学 > 中药学 > 中药化学]
qq250083771
第25楼2013/01/28
269.5 不同产地和采收期广陈皮中三种黄酮类成分的含量测定
作 者:林乐维[1] 蒋林[1] 郑国栋[2]
LIN Le-wei, JIANG Lin, ZHENG Guo-dong(1. School of Pharmaceutical Sciences, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510006, China;2. Guangzhou Medical College, Guangzhou 510182, China)
机构地区:[1]中山大学药学院,广东广州510006 [2]广州医学院,广东广州510182
出 处:《中药材》 CAS CSCD 2010年第2期 173-176页,共4页
Jorunal of Chinese Medicinal Materials
基 金:国家科技部“十一五”支撑项目(2006BAI06A11-02)
摘 要:目的:以5个不同产地广陈皮中橙皮苷、川陈皮素和橘皮素的含量测定结果为依据,综合考察不同采收时期(10~12月)广陈皮黄酮类成分的动态变化规律。方法:采用RP-HPLC法,色谱柱为Diamonsil C18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-甲醇(80∶20)-2%乙酸水溶液梯度洗脱,流速为1.0mL/min,检测波长为283nm和330nm,柱温为25℃。结果:不同产地广陈皮中橙皮苷、川陈皮素和橘皮素的含量随果实成熟度的提高均呈一定的下降趋势,其中川陈皮素和橘皮素含量的下降趋势尤为明显。结论:该测定方法简便快捷,其结果可为广陈皮的质量控制提供一定的依据。
Objective:To determine the contents of hesperidin, nobiletin and tangeretin in Citrus reticulata ‘Chachi’ from various habitats and different collecting periods(from October to December)and study the dynamic change of three flavonoids constituents. Methods: The HPLC method was used for analysis the contents of flavonoids in Citrus reticulata ‘Chachi’ . The system used a Diamonsil C18 column(250 mm×4.6 mm, 5 μm)with gradient mobile phase of acetonitrile-methanol(80:20)-2% acetic acid. The monitoring wavelength was at 283 nm and 330 nm and the column temperature was at 25 ℃ with the flow rate of 1.0 mL/min. Results: The contents of hesperidin, nobiletin and tangeretin in Citrus reticulata ‘Chachi’ collecting from various habitats descended gradually with the mature of fruit, especially in nobiletin and tangeretin. Conclusion: The method was simple, convenient and can be used to provide some foundation for the quality control of Citrus reticulata ‘Chachi’.
关 键 词:广陈皮 橙皮苷 川陈皮素 橘皮素 采收期 含量测定
Citrus reticulata ‘Chachi’ Hesperidin Nobiletin Tangeretin Collecting periods Quantitative determination
分 类 号: R282.4 [医药、卫生 > 中国医学 > 中药学 > 中药材]
qq250083771
第26楼2013/01/28
269.6 不同产地和品种石韦药材的高效液相指纹图谱研究
作 者:张艺轩 李开通 李秋月 石钺
ZHANG Yi-xuan, LI Kai-tong,LI Qiu-yue,SHI Yue (Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100193, China)
机构地区:中国医学科学院/北京协和医学院药用植物研究所,北京100193
出 处:《中药材》 CAS CSCD 2011年第34卷第1期 20-26页,共7页
基 金:2010年版中国药典一部标准研究(YS-211,YS-212)
摘 要:目的:建立石韦药材的HPLC指纹图谱,为其全面质量评价和控制提供参考。方法:采用HPLC法,色谱条件:Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm),以乙腈-0.8%乙酸水溶液梯度洗脱,测定了44批石韦样品的指纹图谱,建立了石韦与有柄石韦指纹图谱的共有模式以及庐山石韦的共有模式,应用相似度分析、聚类分析和主成分分析对其进行分析评价。结果:中国药典品种中,石韦与有柄石韦指纹图谱相似,但与庐山石韦有较大差异;相似石韦与光石韦与中国药典品种区别显著。结论:本方法可简便、快速地对石韦药材进行比较分析,所建立的指纹图谱为原料药材的选购和石韦品种的鉴别提供实验依据。
Objective:To establish HPLC fingerprint of Folium Pyrrosiae for identification. Methods:The HPLC method was developed with Diamonsil C,s column(250 mm × 4. 6 mm,5 μm), and a mixture liquid of acetonitrile-0. 8% acetic acid solution as mobile phase in a gradient elution. HPLC fingerprints of 44 samples were analyzed by similarity, cluster and principal component analysis. Results : The HPLC fingerprint common pattern of Pyrrosia petiolosa, Pyrrosia lingua and common pattern of Pyrrosia sheareri were set up separately. Samples from different species were classified based on the result of cluster and principal component analysis. Fingerprints of Pyrrosia sheareri and Pyrrosia lingua have high degree of similarity, but were different from Pyrrosia petiolosa, while Pyrrosia calvata and Pyrrosia assimlis were classified as adulterants with their dissimilar fingerprints. Conclusion:The method is stable and reliable with a hood reproducibility and provides a reference standard for identifving Folium Pyrrosiae from different habitats and species.
关 键 词:石韦 高效液相色谱 指纹图谱 主成分分析
Folium Pyrrosiae HPLC Fingerprint Principal component analysis
qq250083771
第27楼2013/01/28
269.7 不同产地葫芦巴醇溶性化学成分的高效液相色谱-电喷雾质谱分析
作 者:安福丽[1] 张仲[2] 陈贵银[1] 郭喜军[1] 陈迎春[1] 相聪坤[1]
AN Fu-li* ,ZHANG Zhong, CHEN Gui-yin,et al.( Chinese Medicine Hospital of Hebei Province ,Shijiazhuang 050011, China )
机构地区:[1]河北省中医院,石家庄市050011 [2]河北省沧州市传染病医院,061001
出 处:《临床合理用药杂志》 2010年第3卷第10期 42-45页,共4页
基 金:基金项目:河北省中医药管理局资助项目(No:2007058)
摘 要:目的采用液质联用技术(LC—MS/MS)对不同产地中药葫芦巴中化学成分进行定性分析。方法运用DiamonsilTMC18(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,乙腈-冰乙酸-水梯度洗脱;质谱采用ESI离子源,正离子与负离子模式下采集数据。结果通过分析Q.TOFMS正、负离子质谱信息共检测到23个色谱峰,并结合对照品与相关文献数据其中鉴定出11个化合物结构,主要结构类型为黄酮类、皂苷类、生物碱类化合物。结论经高效液相色谱分离、质谱测定相对分子质量及相关文献数据信息检索可快速分析鉴定中药中的主要化学成分,为中药效应物质的阐明提供一定依据,为中药成分的分离鉴定提供快速准确的分析方法。
Objective To analyze and identify the chemical components of Trigonella foenum-graeeum L of different producing area by LC-MS. Methods The analysis was performed on an Diamonsil C18 (250mm×4.6mm,5μ)column. The mobile phases were aeetonitrile and HAe and water in gradient elution. ESI source was used and data were acquired in positive and negative mode. Resuits The structures of 11 compounds of Trigonella foenum-graeeum L were identified by direct com- parison with MS of Q-TOF, the standard substances and the data of the literatures. Furthermore, the types of the compounds were flavones,saponins and alkaloids compounds. Conclusion It is a rapid and accurate method that the chemical composi- tions of traditional Chinese medicine can be identified in terms of the separation of high performance liquid chromatography, the accurate molecular weights measured by MS and other information,which can provide a method for active components research for'TCM and TCM formulae.
关 键 词:葫芦巴 化学成分 HPC—MS分析
Trigonella foenum-graeeum L Chemical components HPLC-MS analysis
分 类 号: R284.2 [医药、卫生 > 中国医学 > 中药学 > 中药化学]
qq250083771
第28楼2013/01/28
269.8 不同产地黄芩药材HPLC指纹图谱的研究
作 者:肖蓉 袁志芳 王春英 张兰桐 王彩红
机构地区:河北医科大学药学院药物分析教研室,河北石家庄050017
出 处:《中草药》 CAS CSCD 2005年第36卷第5期 743-747页,共5页
摘 要:目的建立河北道地药材热河黄芩的HPLC指纹图谱,并与不同产地黄芩药材指纹特征相比较,为科学评价与有效控制黄芩质量提供新方法。方法采用HPLC法测定了热河黄芩等11个不同产地黄芩样品。色谱条件:C18柱,乙腈-0.25%磷酸-四氢呋喃为流动相进行梯度洗脱,检测波长274nm,体积流量1.0mL/min,柱温30℃。结果建立了HPLC指纹图谱共有模式,并对不同产地药材进行了相似度比较。结论色谱指纹图谱分析法能简便、快速地鉴别和区分不同来源的黄芩药材,为全面控制黄芩药材的质量提供了依据。
关 键 词:HPLC指纹图谱 不同产地 黄芩 色谱指纹图谱分析 HPLC法 道地药材 指纹特征 有效控制 科学评价 C18柱 色谱条件 梯度洗脱 四氢呋喃 检测波长 共有模式 全面控制 流动相 min 相似度 热河 质量
分 类 号: R944 [医药、卫生 > 药学 > 药剂学] R927.3 [医药、卫生 > 药学 > 药典、药方集(处方集)、药物鉴定 > 药物鉴定]
qq250083771
第29楼2013/01/28
269.9 不同产地金银花药材高效液相指纹图谱的研究
作 者:杨雪萍[1] 袁红英[1] 李峰[2]
YANG Xue-ping, YUAN Hong-ying, LI feng( 1. Department of Pharmacy, 88 Hospital of PIA, Taian 271000 ; 2. Shandong University of Traditional Chinese Medicine ,Jihan 260014)
机构地区:[1]中国人民解放军第88医院药剂科,泰安271000 [2]山东中医药大学,济南260014
出 处:《江西中医学院学报》 2009年第4期 38-40页,共3页
Journal of Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine
摘 要:目的:研究并建立三个不同产地金银花药材的指纹图谱。方法:采用岛津C18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm);以乙腈-0.1%磷酸水溶液梯度洗脱,流速1.0ml/min,柱温40℃,检测波长254nm。结果:建立了金银花药材HPLC指纹图谱共有模式,三个不同产地金银花相似度均在0.95以上。结论:该方法特征性强、简便。
Objective :To study and establish the fingerprints of Lonicera japonica Thunb from different places by HPLC. Methods:The fingerprints of Lonicera japonica Thunb was built by using Diamonsil C18 as analytical column and acetonitrile-0. 05 H3PO4 aqueous in gradient as a mobile phase. The flow rate was 1.0 ml/min. Detecting wavelength was set at 254nm. The temperature of column was at 40 ℃. Results:The mutual mode to HPLC fingerprints was set up, the similarities in 3 batches of Lonicera japonica Thunb samples were all above 0.95. Conclusion :This methods is simple, stable and reproducible.
关 键 词:不同产地 金银花 HPLC 指纹图谱
different places Lonicera japonica Thunb HPLC The Fingerprint Atlas
qq250083771
第30楼2013/01/28
269.10 不同产地夏枯草药材HPLC特征图谱
【作者】:秦雯 巴寅颖 张兰珍 石任兵
【摘要】:目的:建立夏枯草药材高效液相色谱(HPLC)特征图谱分析方法,为科学评价夏枯草药材质量提供参考。方法:采用Diamonsil C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm),甲醇-0.1%的磷酸水溶液梯度洗脱,流速1.0mL/min,检测波长210nm,柱温:30℃。所得不同样品的特征图谱用相似度评价软件进行相似度分析,用SPSS进行聚类分析。结果:建立了夏枯草的特征图谱,分析了10个产地夏枯草药材的HPLC特征图谱,经相似度分析,确定了29个色谱峰为夏枯草药材特征峰,指认了其中的8个共有峰。结论:该方法简便、准确、重现性好,研究结果初步说明了不同产地夏枯草药材的差异与相似性,为夏枯草的质量评价和质量控制提供了参考。
【作者单位】: 北京城市学院;北京中医药大学;
【关键词】: 夏枯草 高效液相色谱法 特征图谱 产地
