dahua1981
第41楼2013/01/28
262.1 RP-HPLC法测定注射用兰索拉唑含量
作者:赵赶 宁霞 吴闯 ( 广西壮族自治区妇幼保健院;广西医科大学药学院; )
摘要:目的:建立注射用兰索拉唑含量测定的方法。方法:采用RP-HPLC法,色谱柱Diamonsil C18(4.6mm×250mm5μm),流动相为甲醇-水-三乙胺-磷酸(650:350:5:1.5),流速1.0mL•min~(-1),检测波长284nm。结果:标准曲线线性范围10.04~300.20μg•ml~(-1),r=0.9998;回收率为99.98%,RSD=0.35%;精密度RSD=0.54%。结论:所建立的测定方法简便、快速、可靠,完全适合注射用兰索拉唑质量控制。
谱图:
dahua1981
第42楼2013/01/28
262.2 RP-HPLC法测定注射用乙酰谷酰胺中的有关物质
作者:薛梅妍 王东凯 纪标 徐飒 ( 沈阳药科大学药剂系;沈阳沃森药物研究所; )
摘要:目的:采用反相高效液相色谱法测定注射用乙酰谷酰胺中的有关物质。方法:采用 Diamonsil C_(18)(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,流动相为甲醇-0.05mol•L~(-1)磷酸二氢钾溶液(pH=3.0)(25:75),流速为1.0mL•min~(-1),紫外检测波长210nm。结果:有关物质与主药有较好的分离效果(R1.5)。结论:该法简便,可以测定该制剂的有关物质。
谱图:
dahua1981
第43楼2013/01/28
262.3 RP-HPLC法测定自乳化释药系统中金雀异黄素的含量
作者:宋笑丹 唐景玲 邸哲婷 吴琳华 ( 哈尔滨医科大学附属第二医院药学部 黑龙江省高校重点实验室;哈尔滨医科大学附属第一医院药学部;哈尔滨医科大学药学院; )
摘要:目的:建立自乳化释药系统中金雀异黄素含量测定的RP-HPLC法。方法:采用Diamonsil C18(4.6 mm×200 mm,5μm)色谱柱,流动相为甲醇-水(65∶35),流速1.0 mL•min-1,检测波长261 nm,柱温25℃,进样量20μL。结果:在本色谱条件下金雀异黄素与辅料及溶剂峰分离良好,金雀异黄素质量浓度在1.0~100.0μg•mL-1范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9999),精密度试验的RSD(n=5)为0.4%~4.1%,重复性试验的RSD(n=5)为3.1%,平均回收率(n=5)为101.3%。结论:该方法简便、易行,可用于自乳化释药系统中金雀异黄素的含量测定。
谱图:
dahua1981
第44楼2013/01/28
262.4 RP-HPLC法测定自乳化释药系统中伊曲康唑的含量
作者:宋笑丹 唐景玲 邸哲婷 魏华 吴琳华 (哈尔滨医科大学附属第一医院药学部;哈尔滨医科大学药学院;哈尔滨医科大学附属第二医院药学部 黑龙江省高校重点实验室; )
摘要:目的:建立自乳化释药系统中伊曲康唑含量测定的RP-HPLC法。方法:采用Diamonsil C18(4.6mm×200mm,5μm)色谱柱,流动相为甲醇-水(90∶10),流速1.0mL•min-1,检测波长261nm,柱温25℃,进样量20μL。结果:在本色谱条件下伊曲康唑与辅料及溶剂峰分离良好,伊曲康唑在1.0~50.0μg•mL-1质量浓度范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9999),精密度试验的RSD为0.7%~3.2%(n=5),重复性试验的RSD为2.9%(n=5),平均回收率为101.9%(n=5)。结论:该方法简便、易行,可用于自乳化释药系统中伊曲康唑的含量测定。
谱图:
dahua1981
第45楼2013/01/28
262.5 RP-HPLC法对元宝枫果翅中3种黄酮苷元的研究
作者:赵文华 张英侠 (首都医科大学化学生物学与药学院 首都医科大学化学生物学与药学院 )
摘要:目的研究元宝枫果翅活性与其有效成分的相关性。方法利用反相高效液相色谱法测定不同季节元宝枫果翅中槲皮素、山柰酚和异鼠李素含量。结果不同季节样品中3种黄酮苷元的定量分析结果分别为槲皮素平均回收率99.8%,RSD=0.72%;山柰酚平均回收率为100.8%,RSD=1.09%;异鼠李素平均回收率为102.4%,RSD=1.61%。结论元宝枫果翅中含有中槲皮素、山柰酚和异鼠李素,其含量随季节变化。
谱图:
dahua1981
第46楼2013/01/28
此篇为会议论文下不到全文
262.6 RP-HPLC法考察中性胰岛素的稳定性
作者:林慧 黄春新 韩方璇 黄洁 王艺 (海南省人民医院 广西桂林医学院药学院 )
摘要:目的建立中性胰岛素含量测定RP-HPLC法,考察中性胰岛素在0.9%氯化钠注射液和灭菌注射用水中的稳定性。方法采用Diamonsil C18柱,0.1 mol•L~(-1)磷酸二氢钠-乙腈(73:27,pH 3.0)为流动相,柱温、流速、检测波长分别为室温、1.0 mL•min~(-1)、214nm条件下,分别用0.9%氯化钠注射液和灭菌注射用水配成中性胰岛素,浓度为0.5 IU•mL~(-1)、1.0 IU•mL~(-1)、2.0 IU•mL~(-1),在30℃水浴中,48h内浓度变化,并观察其外观。结果30℃水浴中,0h~48h观察48 h以内中性胰岛素的0.9%氯化钠注射液或灭菌注射用水溶液均为无色澄明,中性胰岛素浓度相对于初始浓度变化5.0%。结论30℃,48 h以内,中性胰岛素在0.9%氯化钠注射液或灭菌注射用水中稳定。
谱图:
dahua1981
第47楼2013/01/28
262.7 RP-HPLC法体外筛选5α-还原酶抑制剂模型的建立
作者:颜冬梅 屠凌岚 李文钧 (浙江省医学科学院; )
摘要:目的:建立高效液相色谱法体外筛选5α-还原酶抑制剂。方法:5α-还原酶提取液从大鼠肝脏组织中获取。采用反相高效液相色谱法测定酶促反应中底物睾酮浓度在反应前后的变化,以此反映酶活性高低,用于5α-还原酶抑制剂的体外筛选。色谱条件 Diamonsil~(TM) C_(18)柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为甲醇-水-乙酸(70:29.5:0.5),流速1.0 mL•min~(-1),柱温30℃,检测波长230 nm。结果:酶促反应体系中其他组分与睾酮有效分离。5α-还原酶抑制剂爱普列特抑制5α-还原酶活性,并呈现良好的量效关系。结论:方法简便可行,可用于5α-还原酶抑制剂的体外筛选。
谱图:
dahua1981
第48楼2013/01/28
262.8 RP—HPLC法同时测定白屈菜药材中血根碱、小檗碱和白屈菜红碱的含量
作者:左金梁 白璐 宋欣鑫 谷艳 赵春杰 (沈阳药科大学药学院; )
摘要:目的:建立白屈菜药材的质量标准。方法:采用高效液相色谱法,用 Diamonsil C_(18)色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),以乙腈-1%三乙胺水溶液(25:75,三乙胺水溶液用磷酸调 pH 3)为流动相,流速:1 mL•min~(-1),检测波长263 nm,柱温:30℃。结果:血根碱在60~1200μg范围内线性良好,r=0.9996,平均加样回收率(n=3)为96.6%~99.9%,RSD 为0.6%~2.0%;小檗碱在30~600μg范围内线性良好,r=0.9999,平均加样回收率(n=3)为99.0%~104.1%,RSD 为0.8%~1.3%;白屈菜红碱在100~2000μg范围内线性良好,r=0.9998,平均加样回收率(n=3)为97.3%~100.8%,RSD 为0.7%~1 4%。结论:本试验同时测定白屈菜药材中血根碱、小檗碱、白屈菜红碱的含量,方法准确,灵敏,可靠。
谱图:
dahua1981
第49楼2013/01/28
262.9 RP-HPLC法同时测定不同产地及不同部位防风中4种有效成分的含量
作者:曾丽君 孙启时 贾凌云 ( 沈阳药科大学中药学院; )
摘要:目的建立防风药材中4种有效成分含量同时测定的方法,以比较不同产地防风药材及不同部位中有效成分的含量,为防风药材质量标准的制定及防风的资源开发提供科学依据。方法采用RP-HPLC法。色谱柱:Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm);流动相:甲醇-水,梯度洗脱;流速:1.0 mL.min-1;检测波长:254 nm;柱温:30℃。结果升麻素、升麻素苷、5-O-甲基维斯阿米醇苷、亥茅酚苷能够达到基线分离;升麻素苷和5-O-甲基维斯阿米醇苷质量浓度在1.92~400 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9999、0.9998,n=5),平均加样回收率分别为97.5%、97.7%,RSD分别为1.3%、2.8%(n=9);升麻素、亥茅酚苷质量浓度在0.96~200 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9999、0.9999,n=5),平均加样回收率分别为99.3%、97.7%,RSD分别为2.0%、1.7%。结论本方法为防风药材的资源开发提供了参考,可用于防风药材的质量控制。
谱图:
dahua1981
第50楼2013/01/28
262.10 RP-HPLC法同时测定参芪肝康胶囊中阿魏酸与6,7-二甲氧基香豆素的含量
作者:王婷[1] 赵云丽[2] 高晓霞[2] 金一宝[2] 于治国[2]([1]沈阳药科大学高等职业技术学院,辽宁沈阳110016 [2]沈阳药科大学药学院,辽宁沈阳110016)
摘要:目的建立同时测定参芪肝康胶囊中阿魏酸与6,7一二甲氧基香豆素的HPLC法。方法采用Diamonsil C18色谱柱(200mm×4.6mm,5μm),以甲醇-体积分数为0.5%的冰醋酸溶液(体积比为35:65)为流动相,流速:1.0mL•min^-1,检测波长:316nm,柱温:25℃。结果阿魏酸与6,7-二甲氧基香豆素的线性分别为0.06—0.60mg•L“(,.=0.9991)、0.60~12.00mg•L^-1(,=D.9998)和1.808—18.080mg•L^-1(r=0.9996)、18.08~361.60mg•L^-1(,=0.9998),平均回收率分别为98.5%和99.4%,RSD分别为1.3%和2.0%。结论所建立的RP-HPLC法可用于参芪肝康胶囊中阿魏酸与6,7-二甲氧基香豆素的含量测定。
谱图:
