fengmo4668
第61楼2013/01/28
264.1 RP-HPLC法同时测定升阳散火汤浸膏粉中葛根素、阿魏酸、异阿魏酸、蛇床子素和异欧前胡素的含量
李晶 金艺 崔玉琴 门金玉 赵怀清 沈阳药科大学药学院,沈阳110016
《药物分析杂志》 2009年第9期
摘 要:
目的:建立同时测定升阳散火汤中葛根素、阿魏酸、异阿魏酸、蛇床子素和异欧前胡素5种活性成分含量的RP-HPLC法。方法:采用Diamonsil C18(200mm×4.6mm,5μm)色谱柱,流动相为甲醇-4%醋酸水溶液,梯度洗脱;流速1.0mL.min-1;紫外检测波长310nm;柱温35℃。结果:葛根素、阿魏酸、异阿魏酸、蛇床子素和异欧前胡素线性范围分别为15.6~156μg·mL-1(r=0.9995),0.660~6.60μg·mL-1(r=0.9997),8.96~89.6μg·mL-1(r=0.9995),6.30~63.0μg·mL-1(r=0.9993),1.32~13.2μg·mL-1(r=0.9996);方法平均回收率(n=9)分别为99.7%,100.6%,100.2%,100.6%,99.8%。结论:本法简便、准确,重复性好,可为升阳散火汤质量评价提供依据。
页 数:共5页
页码范围:1415-1419页
关 键 词:升阳散火汤 葛根素 阿魏酸 异阿魏酸 蛇床子素 异欧前胡素 RP-HPLC
学科分类:
R917[医药、卫生 > 药学 > 药物基础科学 > 药物分析]
fengmo4668
第62楼2013/01/28
264.2 RP-HPLC法同时测定十味活血丸中阿魏酸、橙皮苷和5-O-甲基维斯阿米醇苷的含量
邱颖 董振敏 门金玉 马丽丽 赵怀清
《药物分析杂志》2009年08期
【摘要】:目的:建立同时测定十味活血丸中阿魏酸、橙皮苷和5-O-甲基维斯阿米醇苷3种活性成分含量的RP-HPLC法。方法:采用Diamonsil C18(200mm×4.6mm,5μm)色谱柱;以甲醇-0.05%醋酸-四氢呋喃(34∶65∶0.2)为流动相;流速1.0mL.min-1;柱温35℃;检测波长320nm。结果:阿魏酸、橙皮苷和5-O-甲基维斯阿米醇苷浓度分别在1.80~18.0,40.0~400,3.00~30.0μg·mL-1范围内与峰面积呈良好线性关系(r0.9995,n=6);方法平均回收率(n=9)分别为101.6%,99.9%,98.0%。结论:本法简便、准确,重复性好,可为十味活血丸质量评价提供依据。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;辽河油田卫生事业管理部;
【关键词】: 十味活血丸 阿魏酸 橙皮苷 -O-甲基维斯阿米醇苷 RP-HPLC 同时测定 四氢呋喃 对照品 甲醇 流动相
【分类号】:R286.0
fengmo4668
第63楼2013/01/28
264.3 RP-HPLC法同时测定四神丸中补骨脂素、异补骨脂素、五味子醇甲和吴茱萸碱的含量
姚兰 王运军 刘晓英 王鸽 赵怀清
《中国药房》2010年43期
【摘要】:目的:建立以反相高效液相色谱法同时测定四神丸中补骨脂素、异补骨脂素、五味子醇甲及吴茱萸碱含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18(200mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-乙腈(93∶7)和0.1%磷酸水溶液(梯度洗脱),检测波长为225nm,柱温为25℃。结果:补骨脂素、异补骨脂素、五味子醇甲、吴茱萸碱的进样量分别在1.560×10-4~1.560×10-3、1.440×10-4~1.440×10-3、5.590×10-5~5.590×10-4、2.080×10-5~2.080×10-4mg范围内与各自峰面积积分值呈良好线性关系(r均0.9990);四者平均回收率分别为101.7%(RSD=2.0%,n=9)、99.0%(RSD=2.0%,n=9)、100.0%(RSD=2.0%,n=9)、97.3%(RSD=1.4%,n=9)。结论:本法操作简便、结果准确,可用于同时测定四神丸中4种成分的含量。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;辽河油田中心医院药剂科;
【关键词】: 反相高效液相色谱法 四神丸 补骨脂素 异补骨脂素 五味子醇甲 吴茱萸碱 含量测定
【分类号】:R286.0
fengmo4668
第64楼2013/01/28
264.4 RP-HPLC法同时测定天麻头风灵胶囊中梓醇和天麻素的含量
门金玉 董振敏 崔玉芹 邱颖 赵怀清
《药物分析杂志》2009年06期
【摘要】:目的:建立RP-HPLC法同时测定天麻头风灵胶囊中梓醇和天麻素的含量。方法:采用Diamonsil C18(200mm×4.6mm,5μm)色谱柱;流动相为乙腈-0.1%磷酸溶液(2∶98,v/v);流速1.0mL·min-1;柱温35℃;检测波长210nm。结果:梓醇和天麻素的浓度分别为4.60~46.0μg·mL-1和18.6~186μg·mL-1,相关系数分别为0.9997和0.9998;平均回收率(n=9)分别为101.4%和101.0%。结论:本方法简便、准确,重复性好,可用于天麻头风灵胶囊的质量控制。
【关键词】: 天麻头风灵胶囊 梓醇 天麻素 RP-HPLC
【分类号】:R286
fengmo4668
第65楼2013/01/28
264.5 RP-HPLC法同时测定维血宁颗粒中芍药苷、虎杖苷、麦角甾苷和白藜芦醇的含量
朱鸿敏 金艺 李晶 鲁樱 赵怀清
《药物分析杂志》2009年06期
【摘要】:目的:建立RP-HPLC法同时测定维血宁颗粒中芍药苷、虎杖苷、麦角甾苷和白藜芦醇4种成分的含量。方法:采用Di-amonsil C18(200mm×4.6mm,5μm)色谱柱;以乙腈-0.1%磷酸溶液为流动相梯度洗脱;流速1.0mL·min-1;柱温35℃;检测波长303nm。结果:芍药苷、虎杖苷、麦角甾苷和白藜芦醇4种成分浓度分别在22.3~223,61.1~611,6.38~63.8,4.88~48.8μg·mL-1范围内与峰面积呈良好线性关系(r0.9995);方法平均回收率(n=9)分别为99.5%,98.6%,101.5%,100.2%。结论:本法简便、准确,重复性好,可用于维血宁颗粒的质量控制。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;
【关键词】: 维血宁颗粒 芍药苷 虎杖苷 麦角甾苷 白藜芦醇 RP-HPLC
【分类号】:R286
fengmo4668
第66楼2013/01/28
264.6 RP-HPLC法同时测定心宁片中芍药苷、阿魏酸和芦丁的含量
康博欣 王冬梅 王强 赵怀清
《沈阳药科大学学报》2008年08期
【摘要】:目的建立同时测定心宁片中芍药苷、阿魏酸和芦丁含量的RP-HPLC法。方法采用RP-HPLC法,以甲醇-乙腈-质量分数为1%的冰醋酸水溶液(体积比为25∶3∶70)为流动相,色谱柱为Diamonsil C18(200 mm×4.6 mm,5μm),流速为1.0 mL.min-1,柱温为35℃,检测波长为230nm。结果芍药苷、阿魏酸和芦丁分别在51.02~510.20、1.08~10.80和19.04~190.40 mg.L-1内,质量浓度与峰面积呈良好的线性关系,相关系数分别为0.999 9、0.999 9和0.999 6。方法平均回收率(n=9)分别为100.5%(RSD=1.0%)、100.4%(RSD=0.8%)和100.4%(RSD=0.9%)。结论RP-HPLC法可为心宁片的质量控制提供依据。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;
【关键词】: 心宁片 芍药苷 阿魏酸 芦丁 高效液相色谱法
【分类号】:R286.0
fengmo4668
第67楼2013/01/28
264.7 RP-HPLC法同时测定玄参中肉桂酸、哈巴酯苷的含量
张洪霞 宋金玉 赵荣淑 赵怀清 巩克民
《沈阳药科大学学报》2006年08期
【摘要】:目的建立中药材玄参的RP HPLC法的质量控制方法。方法采用DiamonsilTMC18色谱柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为体积分数为1%的乙酸水溶液甲醇(体积比为49∶51),检测波长为280 nm,流速为0.90 mL.min-1,柱温为32℃,进样量为10μL,外标法同时测定中药材玄参中的肉桂酸和哈巴酯苷的含量。结果以色谱峰面积(A)对质量浓度(ρ)作图,肉桂酸和哈巴酯苷回归方程分别为:A=8.577×107ρ+7.533×104(r=0.999 3)、A=2.510×107ρ-2.633×104(r=0.999 7);线性范围分别为4.65~37.2 mg.L-1、20.6~164.8 mg.L-1;平均回收率分别为99.6%(RSD=1.4%,n=9)、100.1%(RSD=1.3%,n=9);平均质量分数分别为3.116×10-2%(RSD=1.4%,n=3)、0.167 8%(RSD=0.77%,n=3)。结论本方法可作为玄参药材的质量控制方法。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院 山西生物应用职业技术学院中药系 沈阳市药品快速检验所 沈阳药科大学药学院 沈阳药科大学药学院
【关键词】: 玄参 肉桂酸 哈巴酯苷 反相高效液相色谱法 含量测定
【分类号】:R284
fengmo4668
第68楼2013/01/28
264.8 RP-HPLC法同时测定芫花中7种黄酮和1种香豆素的含量
张玮 彭缨 黄怡 李玲芝 宋少江 毕开顺
《沈阳药科大学学报》2011年03期
【摘要】:目的建立HPLC同时测定芫花药材中伞形花内酯、芫花素-5-O-β-D-茜黄樱草糖苷、芫花素-5-O-β-D-吡喃葡萄糖苷、木犀草素、椴苷、芹菜素、羟基芫花素及芫花素含量的方法。方法色谱柱:Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm5,μm),流动相:甲醇(A)-体积分数为0.8%的醋酸水溶液(B),梯度洗脱(0~15 min:45%A、15~20 min:45%A~51%A、20~40 min:51%A、40~42 min:51%A~82%A4、2~60 min:82%A),流速:0.8 mL·min-1,波长:338 nm。结果伞形花内酯、芫花素-5-O-β-D-茜黄樱草糖苷、芫花素-5-O-β-D-吡喃葡萄糖苷、木犀草素、椴苷、芹菜素、羟基芫花素、芫花素的质量浓度依次分别在0.22~1.78、0.47~3.77、0.10~0.76、0.22~1.72、0.49~3.94、0.86~6.84、0.88~7.040、.44~3.56 mg·L-1内与峰面积呈良好的线性关系,平均回收率分别为98.7%、98.1%、97.4%、97.7%、101.1%、101.7%、100.3%、98.7%、RSD分别为2.7%、1.0%、2.4%、1.3%1、.8%、1.2%、1.6%2、.2%(n=5)。结论该法可为芫花药材的质量控制和临床用药安全提供依据。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;
【关键词】: 芫花 黄酮 香豆素 含量测定
【基金】:国家自然科学基金资助项目(30973868)
【分类号】:R284
fengmo4668
第69楼2013/01/28
264.9 RP-HPLC法研究间尼索地平2种晶型在大鼠体内的组织分布特征
王海荣 王巧 袁志芳 张兰桐 刘伟娜 杜玉民 李敏
《药物分析杂志》2007年03期
【摘要】:目的:采用高效液相色谱法研究2种晶型间尼索地平在大鼠体内的组织分布特征。方法:生物样品在碱性条件下,加入内标尼莫地平,经乙酸乙酯提取后,进行 HPLC 测定。色谱柱为 Diamonsil~(TM)C_(18)柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为乙腈-水(62:38),流速1.0 mL·min~(-1);检测波长237 nm。结果:大鼠在口服 A 和 B 两种晶型间尼索地平(30 mg·kg~(-1))后,于10,30,150 min处死,两种晶型在30 min 时组织中浓度较高,150 min 时在除肺外的各脏器中浓度均呈下降趋势。组织匀浆中间尼索地平的线性关系、最低检测限、准确度和精密度均符合分析要求。结论:该法测定大鼠各组织中药物浓度准确、灵敏、可靠,为问尼索地平新药研究与开发提供实验依据。
【作者单位】: 河北医科大学药学院药物分析教研室;
【关键词】: 间尼索地平 多晶型 组织分布 反相高效液相色谱法
【基金】:河北省科学技术厅重大攻关项目(课题编号06276407D)
【分类号】:R96
fengmo4668
第70楼2013/01/28
264.10 RP-HPLC检测血管紧张素转换酶抑制剂活性的浓度
张丽梅 袁其朋 东惠茹 《药物分析杂志》2005年05期
【摘要】:目的:建立1种快速、准确地测定马尿酸的方法。方法:采用 RP-HPLC 法,使用 Diamonsil~(TM) C_(18)柱(250mm×4.6mm,5μm),以乙腈-0.2%磷酸溶液(30∶70)为流动相,流速:1.0mL·min~(-1),在228nm 波长下检测血管紧张素转换酶(angioten-sin-I converting enzyme,ACE)反应中释放出来的马尿酸的量。结果:该法线性范围为1.0-5.0μg(r=0.9999),0.1-0.5μg(r=0.9998)和0.01-0.04μg(r=0.9967)。结论:该法是一种新的、快速、准确、实用的检测 ACE 抑制剂活性的方法。
【作者单位】: 北京化工大学生命科学与技术学院;
【关键词】: RP-HPLC 马尿酸 ACE 抑制剂
【基金】:北京市生物加工过程重点实验室资助项目(SYS100100421)
【分类号】:R927
