andrew-zhang
第11楼2013/01/28
这个可能性不大吧
sasha
第12楼2013/01/28
因为我测Ni时,发现旁边有一个较大的干扰峰,看了一下分析线,工程师说是Si干扰,我说我的溶液中没有Si啊,他说是炬管溶出,后来我加大了点辅助气,稍微好些。今天有版友又问了同样的问题,我突然想到之前遇到的状况,拿出来跟大家再讨论一下。至于Al我还真想不出!
第13楼2013/01/28
您想一下炬管是什么材质的?是否有可能熔出呢?
砂锅粥
第14楼2013/01/28
如果Si的溶出大到干扰Ni的分析的话,那么,这个炬管还能用来测Si吗?我们测Ni的时候没发现有Si的干扰。
第15楼2013/01/28
我也觉得挺不靠谱的,不过当时工程师就是这样给我解释的。奇怪的是,我们有两台仪器,另外一台就没出现这种情况,仪器是同一个型号的。
依风1986
第16楼2013/01/28
莫不是方法设置中导致错误?
第17楼2013/01/28
我不认同这个观点,除非你进的是碱液或者HF,要不然炬管不会溶出Si的,就算溶出了,对于ICP来说肯定测不到的。
339631332
第19楼2013/01/28
方法上没问题,是硬件上的。
第20楼2013/01/28
还是告诉大家吧:中心管没有插到底,火焰烧到了一点点中心管的上端,中心管应该是陶瓷的,导致si,al曲线有问题。插到底后问题解决。
第21楼2013/01/28
我明白了,楼主是PE的ICP,而论坛里几个版友都不是的,不一样的,所以大家都在瞎忙活!
