绿洲
第11楼2013/02/02
我希望得到的结果是:硅酸保持水溶性(即使在遇到某些离子,比如钙、镁等的情况下)。
云☆飘☆逸
第12楼2013/02/02
这个容易,硅酸加HCL就可以溶解,有Ca.Mg也不影响的。
第13楼2013/02/02
老师,你的依据是土壤中硅的测试标准吗?还是有另外的资料?如果有麻烦发我一下。另外,我们测水溶性的硅酸盐,本来是清液,加了盐酸进去,反而变成凝胶了,怎么搅也不行。难道是加的量不对?还是说盐酸只适合枸溶性的硅酸?
第14楼2013/02/03
你的这个问题应该是酸加多了,硅胶出来了,你可以加少点看看。咱们做耐火材料中有硅/镁、钙,测定不影响的。
