steven
第21楼2013/01/29
MS条件不同,这个应该不太可能吧,谱库里的MS条件应该都是一样的。而且我做了3种同分异构体,CAS号分别是85-42-7、13149-00-3和14166-21-3,3个质谱图都是和05版匹配的。
1518xj
第22楼2013/01/29
你可以试试在新版的谱库里,能不能把CAS为85-42-7的两张谱图都搜索出来
第23楼2013/01/29
结构越复杂的物质,同一个CAS号,在谱图库里会有两张或更多的谱图
第24楼2013/01/29
期待高手解答释疑
yifan1117
第25楼2013/01/29
还有这些状况,以后使用要小心了。
symmacros
第26楼2013/01/30
许多图谱是收集而来,并非nist亲自都做,审核不注意就会有错
花开见我
第27楼2013/01/30
你这个是什么谱库的质谱图啊?
蓝是那么的天
第28楼2013/01/30
NIST05
第29楼2013/01/30
我上传的那个是WILEY7的谱图,所以画法有点不一样。我也看了NIST05的图,和你的是一样的。
我爱吃火锅
第30楼2020/06/09
您好,请问nist05版本可以发我安装一下么????
