楼主测的82和78的Se ARAR结合的80对其也有影响吗?
timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:首先,111Cd 114Cd结果差异不超过±5%,完全可以接受
其次,你是在No gas还是He模式下测Cd?No gas模式下,1ppb In至少有10万cps
即意味着对于1ppb Cd:111Cd至少有1.3万cps、114Cd至少有2.9万cps——这么强的计数,RSD高达10%!
最后,测Se,ArAr干扰强烈,He气要开到7-8ml/min。7700新版软件(7201A)称之为 高能氦模式 HEHe=High Energy He
建议你:如果是No gas模式测Cd,HEHe模式测Se,两个模式切换后的平衡时间要设置长一点(比如15秒)。
