beyond1977
第11楼2013/03/01
个人觉得说的有道理,吸光度最好能控制在1一下。
小虾米
第12楼2013/05/23
如果是测曲线的话,有时是可以用的
lujianjun
第13楼2014/07/16
最佳吸光度值值应该是A在0。2-0。8范围内比较好,当然也要分什么监测项目了,有的监测项目吸光度值可以更高也没有问题。
烟雨江南
第14楼2014/07/31
一般我们测最高到一点几的,也是不常见的,都在二以上是太大了。最好还是稀释样品吧
Insm_d77ad671
第15楼2020/09/04
小白有一个疑问,比如稀释10倍,最后再乘以10倍那结果不又一样了吗?
qianguiyun1
第16楼2020/09/04
你的标准曲线上限是多少?
