冰山
第11楼2013/01/29
我没有测过这个元素。看了你的原子化温度,铍似是高温元素吧?石墨管该用热解涂层管,不过用平台管应该也没问题的
gunf1987
第12楼2013/01/29
我也考虑过可能是操作的问题,因为做标准曲线时通过相机观察到向石墨管中注入溶液时不太正常,正常情况下液体是直接注到平台上的,但是观察到液体和和平台之间好像有气体纯在,好像有气泡的样子不知道什么原因,,(能理解吗,挺难描述的呵呵呵)后来把石墨管重新安装了一下又好了,而且做标准添加法的曲线在两个九以上,说明仪器、操作应该算稳定,只是灵敏度差很多另外,我突然想到一点,在优化条件之前没有走校准空白,但是做曲线之前走了校准空白,不知道有没有那么大影响
第13楼2013/01/29
优化以前没有走标准空白,不会影响优化条件,做标曲之前走了就可以。上面的那些我想想再回答。你能确定进样针把样液都注入石墨管中吗?调好进样针了吗
第14楼2013/01/29
嗯是的,这些可以确定
wangjunyu
第15楼2013/01/30
换一下别的基改试试看
第16楼2013/01/30
今天换了个新的石墨管,结果又好了,做曲线也一点问题没有,实在是不明白问题出在哪,会不会下次再用这跟石墨管又不行啦
第17楼2013/01/30
你都用什么基改呢?我磷酸二氢铵、硝酸钯、硝酸镁都分别试过,效果不好,没有两种一起试过但是今天只换了跟石墨管就好了,还是最怀疑石墨管的原因
第18楼2013/01/30
我还是怀疑进样的问题。进样针是直还是有些弯?我怀疑是进样针把样打到石墨管进样口边缘,只有部分样液进入石墨管内,因为你描述的现象很象啊从小镜子里看到进样针进入石墨管内1/2-2/3了吗
第19楼2013/01/30
我描述的现象只出现过那一次,但是没有那种现象的时候灵敏度也很差,我的仪器是900T,内置相机的,可以很清晰的观察到,进样应该没有问题
第20楼2013/01/30
看来原因就是在石墨管啊
