  • sisyphus780
    第21楼2014/07/07
    您好,原来的链接失效了,请问有新的链接吗?
    betty2008(betty2008) 发表:做透射比做反射的结果好一些,就是麻烦一些。热压膜工具有3款
    一般的物质用迷你型的就好了,本身带加热加压,不需要压片机的配合了。熟练后,5分钟制样完成。高分子物质轻松搞定。
    http://www.instrument.com.cn/Consumables/P1475638.htm
  • sisyphus780
    第22楼2014/07/07
    有没有国产的热压膜工具能符合该标准的如下内容的?
    试样薄膜的制备
    采用模压机(4.2)在100 ℃ ~150 ℃ 和4 MPa~10 MPa下,压塑试样约3 min,制备50μm~
    150μm 厚度的薄膜,制成的薄膜表面应平滑,厚度应较均匀。
    注1:如果乙酸乙烯酯含量不同,压板温度可稍有不同。一般情况下,乙酸乙烯酯含量越高,压板温度可稍微降低;
    加压压力较大时,压塑时间可短些。
    注2:为方便薄膜制备,避免压塑所得薄膜与压板粘结,可在试样与模板间放置一张聚四氟乙烯薄膜;当乙酸乙烯
    酯含量小于20%时,可用铝箔代替聚四氟乙烯薄膜。
  • sisyphus780
    第23楼2014/07/07
    请问你说的制片模具是什么样子的呢?
    延陵子(QSY) 发表:我们是直接用制片模具加样品放到烘箱加热,然后用千斤顶加压。主要是热塑性塑料都可以!
    一般120~150°就可以了!压出来的片,如果温度和塑料样熔点匹配,片就好!比如聚烯烃类。
    通常是温度偏低,片会出现裂损。一般都可以找到一块大的测试。不然就多试验几次。温度高要注意防护,可以用更高的温度!
    但如果温度太高了,有时候样品会粘在模具上!
    只要到样品软化温度就可以了!
  • sisyphus780
    第24楼2014/07/07
    请问你说的制片模具是什么样子的呢?
    只要到样品软化温度就可以了!
  • 延陵子
    第25楼2014/07/09
    就是通常用的压片模具!
    sisyphus780(sisyphus780) 发表:请问你说的制片模具是什么样子的呢?
