  • steven
    第11楼2013/01/29
    我也觉得是进样口的影响会更大一些。
    质谱不会影响分离,保留时间没变,色谱柱的影响也不大。
  • 蓝是那么的天
    第12楼2013/01/29
    衬管是同批硅烷化的,进样口之前也清洗过,效果不佳,可能需要好好再清洗一下。
    fwonder(fwonder) 发表:溶剂以外的出峰时间差异不大啊。溶剂的主峰出在3.5min左右吗?会不会是第一个图微微拖尾了,进样器偏差或者是衬管不干净造成的拖尾导致。第一张图的仪器做一下进样口维护再试下?
  • arvid2007
    第13楼2013/01/30
    同批清洗的话,应该效果不会有太大差别,可能是别的原因吧
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:衬管是同批硅烷化的,进样口之前也清洗过,效果不佳,可能需要好好再清洗一下。
  • yifan1117
    第14楼2013/01/30
    是不是柱子间的细微差异?
  • deep_sea_china
    第15楼2013/03/06
    我认为,不同仪器就算参数一样设置,其结果会有不同。
    但对色谱而言,都是相对测量,所以问题不大啊。
    只要保证,一台同样的仪器上,同样的参数,测试的结果基本相同,也就是所谓重复性好。那就可以了啊
  • 蓝是那么的天
    第16楼2013/03/06
    关于您这个相对测量的说法我还是比较认同的,不过我认为使用不同仪器测试,色谱分离度出峰时间可以略有不同,但是同一样品的测试结果不应有太大的区别。
    deep_sea_china(deep_sea_china) 发表:我认为,不同仪器就算参数一样设置,其结果会有不同。
