灵丹妙药
第21楼2013/01/30
怀疑是没有信号的问题,但是不知道为什么信号会突然中断,而且在一段时间之后又恢复正常了,日志看不到发生问题的记录。气体钢瓶没换,后来也继续使用,也可以正常运作了。
yeluohammen
第22楼2013/03/08
是不是仪器背部的线路接触不良啊?比如有的线松了,或者有时候能接触,有的时候又不可以!
88912
第23楼2013/03/10
我上次信号出问题他就不进样了,自动会停掉了,所以应该不是信号问题
