飞雪迎春
第11楼2013/02/20
截距为待测溶液的浓度。应该是在标准加入法实验时,待测溶液浓度不发生改变的浓度,如果进行了稀释,要反算回去。
第12楼2013/02/20
是加入的待测标液的浓度,不包括待测溶液中的目标元素的浓度。
chun870605
第13楼2013/02/20
那往等量的待测溶液里,分别加入多少毫升的0.5,1.0,2.0mg/L的标液啊?
第14楼2013/02/21
那往等量的待测溶液里,分别加入多少毫升的0.5,1.0,2.0mg/L的标液啊? 是加入的标液的浓度为0.5,1.0,2.0mg/L,看标液的浓度和定容体积确定加入标液的体积。
tang566
第15楼2013/02/21
以标液的浓度和定容体积来确定加入标液的体积。
第16楼2013/02/25
标准加入法有个C0或者是STD0是不是空白呢,它好像只是有Y轴的截距
