¤昭¤辉¤
第11楼2013/01/30
空气发生器国产的就可以了,大概3000多,坏了直接换新的,多省事!
dooby
第12楼2013/01/31
看着像质量问题
yycjk
第13楼2013/01/31
就是楼上说的,不过你这个应该叫气水分离器。原理为,最底端相当于一浮子。无水时,空气的压力压着,处于密封状态。当积水到一定的程序,浮子浮起,与外界相通。 空气的压力,将水排出,浮子落下后,相当于密封件,起密封作用。周而复始的工作,排除水分。
shenmz
第14楼2013/01/31
终于来高人了。。听原理应该是这么个东西。。气水分离器。。明白了。。谢谢
wangjunyu
第15楼2013/01/31
平时使用的效果怎么样呢
zhangjianc
第16楼2013/02/01
图示的应该是SMC公司的水过滤器,不清楚为什么会燃烧.你实验室里有空调吗?原理上讲,空气通过内部滤芯时会摩擦生热.如果散热不好或环境温度过高有可能导致滤芯燃烧.但这种概率是非常小的.
第17楼2013/02/01
确实概率非常小。 。至少那个工程师本人没见过。。实验室温度不高啊。 。现在是冬天。。有中央空调。。但没人开制冷。。
richies
第18楼2013/02/01
是腐蚀还是高温破坏?
第19楼2013/02/01
高温破坏。。。
第20楼2013/02/04
这个好好研究一下
