houjjun
第11楼2013/01/30
那差的也太多了
第12楼2013/01/30
这几个图的保留时间怎么都不一样呀
power
第13楼2013/01/31
看下比例阀,这种时间不规律变化是死体积或者流动相比例变化造成的,相差10min不是化学方法上的问题,检查仪器吧
莫莫0509
第14楼2013/01/31
是不是柱温的影响,楼主,你加柱温箱了没
rongyu
第15楼2013/01/31
没有柱温箱,也没有带脱气机。这两个我觉得影响也有
xueyunlongfc
第16楼2013/02/01
应该是电磁阀坏了
dakaitianchuang
第17楼2013/02/03
这9针样的时间如果是递减,那还是先从管路和流动相着手吧,至于比率阀要看使用的时间和频率了。
xiaowang268
第18楼2013/02/04
操作没问题吧
zhx_fs_ln
第19楼2013/02/04
液相的分离条件差太多了,有时同样的流动相不同人配,在机器上的效果就不一样,用纯溶剂看看分离效果
wensdo
第22楼2013/02/08
系统脏了,或者柱子柱效下降了
