石头记忆
第11楼2013/01/30
如果柱子的类型是一样的,分离度效果很好,那么单个组分再对照这个完全不需要的!同类型的柱子,样品的出峰顺序是一样的
valorb
第12楼2013/01/30
国标上的出峰时间可以参考,最好的还是自己配制一份系统适用性溶液进样,然后分析结果。
yangchengh
第13楼2013/01/31
不用,用混标的标样跑一次,就能确定每个成分的时间了
秋醉虞阳
第14楼2013/01/31
不同柱子 网上都有公布出峰顺序
