wmj31
第12楼2013/01/29
1.不知道你样品的含量在哪个范围。先认为你样品一般是3%,即30000ppm,可以称0.15g到100ml容量瓶,然后定容,再取1ml到100ml,即30000*0.15/(100*100)=0.45ppm。标准溶液做到0.9ppm或做到1ppm也可。
2.你的样品含量高,线性如不好,对结果影响很大的。线性如果一直都没好,要好好查找原因了,毕竟火焰做到4个9都不难的。
3.你标准用的水溶的,最好做个对比吧。早上配标准,然后下午的时候同一系列的标准,然后同时测量,看两者有没有变化。
2#和3#的样品浓度都没在线性范围内,不一定成线性,所以才说结果不可信。
蓝人
第17楼2013/01/30
1、取1ml到100ml 会不会一下稀释倍数过大啊?
2、我做了四个元素都是3个9,没有4个9
3、你标准用的水溶的,最好做个对比吧。早上配标准,然后下午的时候同一系列的标准,然后同时测量,看两者有没有变化。
???没明白您这点的意思
