luminescence
第11楼2013/03/08
给楼主个例子
whuisvfg
第12楼2013/03/08
谢谢11楼老师。这是方差分析公式吧,怎样进一步算组间偏差?抑或就是一个意思?
第13楼2013/03/08
是一个意思,图上公式开方不就是你想要的偏差公式了么。
第14楼2013/03/12
谢谢!如果这样开方,组内偏差的计算公式和标准不太一样啊。GB/T5750中给出的组内标准偏差的公式是:
第15楼2013/03/13
我给出的公式是总的方差,GB/T5750给出的是均方差,也就是在总方差基础上再除以总自由度。
第16楼2013/03/13
明白了!谢谢指教!这个论坛上正需要您这样懂得统计学的老师指点迷津。平时工作干的不少,遇到一些统计上的问题,多数是照葫芦画瓢,套一下公式完成任务就算了,很少深究,所以疑问多多。虽说检测人员不需要完全懂得概率学,但遇到疑问时,能有智者指点一二,可以茅塞顿开,谢谢您的答复,又长了见识。
第17楼2013/03/14
指教不敢当,有问题大家一起探讨,共同进步。
calfstone
第18楼2013/04/22
你的计算没得问题!因为:最好用SPSS计算:
第19楼2013/04/22
非常感谢calfstone老师的指点!在用软件计算之前,总想弄明白他是怎样计算的。毕竟概率学是门外汉。谢谢!calfstone老师要常来啊!
小虾米
第20楼2013/05/19
如果n太小,两个公式得到的结果是不一样的
