尘
第11楼2013/01/29
他那是偷懒的作法,哈哈
冰山
第12楼2013/01/29
正点就是说 “好 ”的意思
andrew-zhang
第13楼2013/01/29
测水样的话,一般标准说加点酸酸化下上机测试,要是废水类的水样,水中可能还是悬浮物比较多的,还是要做消解的
qq250083771
第14楼2013/01/29
可以放置沉淀或者过滤 你们那样品比较易溶 可以完全溶解 有些样品比较复杂 不容易溶清的
ldgfive
第15楼2013/01/30
大多数样品中都含有有机物,需要将其消解成无机成份后,再上机
蓝人
第16楼2013/01/30
我的样品从原料上看都是无机物
第17楼2013/01/30
你的意思 只有没有肉眼可见的沉淀 也就OK了
第18楼2013/01/30
如果没有有机物,那处理起来就比较简单了
第19楼2013/01/30
恩 一般是这样 但是植物样品要小心
第20楼2013/01/30
我在想昨天的样品里面会不会有氨基酸
