singlewhy
第11楼2013/01/30
标准品和样品最后都在流动相稀释,没什么区别
fengmo4668
第12楼2013/01/30
有道理,我们以前手动进样的时候也是要加大进样量。只不过不是60这么大的量,我们定量20的话, 一般25或者30也就够了。至于冲洗那部分,一般进完样后就要立即着手清洗的。不然,溶剂挥发后,残留下来的样品就会很难清洗了。
三人行
第13楼2013/01/30
样品处理时,为什么不直接用流动相溶解?
houjjun
第14楼2013/01/30
对那样也可以,但进样多些会好些
第15楼2013/01/30
这个文章就是方法类的,注意事项主要是色谱条件和样品前处理,按此操作即可
第16楼2013/01/30
有的样品用流动相不能很好的溶解,所以要用过渡溶液先溶解再用流动相稀释标定
第17楼2013/01/30
我在上面已经说了,进样多些并一定就能消除残留的。最好的还是清洗。
yifan1117
第18楼2013/01/31
这样的连用呀,明白了。
第19楼2013/01/31
有道理,但国标要求是2.5倍以上,大家大多也是这样做的
第20楼2013/01/31
哪个国标上规定的,能把出处给看一下吗?
