绿洲
第11楼2013/02/28
按照14540测了不?结果怎么样?
蓝人
第12楼2013/02/28
我是按照1174 测的含量还是偏低啊ICP测得结果是1.56%我测的只有1.42%
第13楼2013/02/28
记得14540测硼,平行样间允许偏差有15%还是20%的,你再看看你的标准,我估计你测的已经没问题了。
第14楼2013/02/28
我这不是平行样 我平行性倒是挺好就是跟ICP(外检)的结果相差大了点
第15楼2013/02/28
不同实验室之间的偏差,也是有允许值的,你要参照标准,不是主观的说相差大不大。
第16楼2013/02/28
那现在也只能这么判断了
biopute
第17楼2013/03/22
可以用德国STEPS生产的LASA AGRO2800土肥测试仪来测,能测出很多种元素的含量。
第18楼2013/03/22
可以测哪些元素呢介绍下
