xuzhiyou
第22楼2013/04/11
学习了,这个不错,和我所用仪器比较接近!多谢楼主!
wolfliuhappy
第23楼2013/06/07
本人所在单位的GC-14出现“Heat Loss",联系岛津维修,要3万元维修费,单位无奈只好等待报废,一个基金项目正在14C上进行,无奈俺打开了机器后盖板,发现电源板烧糊了,两个10K的电阻轻轻一碰就掉下,俺也虎了一把,去电子市场花三元钱买了两只10K,4W的金属膜电阻焊接到脱落电阻的位置,装上电源板,14C又工作了。
安平
第24楼2013/06/07
维修报价高,未必实际会支付这么多。 报价时要考虑多种可能,所以配件费要多不少,实际估计用不了一万。
慧方
第25楼2014/04/12
我的GC-14C就是所有单元都不升温,三个单元铂电阻都正常,CPU主板也是好的,不知是什么原因
第26楼2014/04/12
总是出现 push off key
第27楼2014/04/14
有可能键盘问题,也有可能主板问题,也有可能电源问题。
第28楼2014/04/15
安平老师,我有两台14C,我把不升温的那台的CPU板,后面的3块电源板,以及前面的面板都拆下来,和另一台好的14C对换了一下,结果还是好的正常,不升温的依旧,而且我也检查过柱箱的铂电阻也是正常的,真不知道到底哪里坏了。
第29楼2014/04/15
开始的时候,仪器一会升温,一会不升温,不升温时,关掉仪器,过段时间再开机就正常了,可用不了多久,就又不升温了,现在直接一点都不升温了
第30楼2014/04/15
打开电源后面板上 PROG 和 LOCK 这两个指示灯总是亮着的,关不掉
DeeperBlue
第31楼2014/04/15
这个可能要久一点。您多睡会。呵呵。
