jiasheng
第31楼2013/02/01
加高氯酸赶氢氟酸主控罐要多于八毫升硝酸才能更好的反映罐内温度;酸加多一点少一点应该影响不会太大,主要是温度或压力维持的时间。当然还有诸多影响因素。基体效应的话也可以采取标液基体相同来消除一部分。一点个人见解,有不对的多多指出
秋月芙蓉
第32楼2013/02/02
现在的微波消解可以配制赶酸器,赶酸器实际为石墨消解仪,以致微波消解罐可以在电热板上赶酸,但需控制好温度
andrew-zhang
第33楼2013/02/02
是的,对于测B的用户来说,这个确实是个问题,我们目前测过接近20种元素,觉得除了Hg,就B的记忆效应最严重了,有次我们就直接换根新管子测B,测其他元素时又换原来的管子。我们测B的样品很少,一个月难得做一次
砂锅粥
第34楼2013/02/02
我们天天都要测B,玩具17种重金属。所以不敢轻易使用HF。
第35楼2013/02/02
现在新版玩具B的限量是不是很低?很久没接触玩具检测了,没有去研究玩具的标准。那EN71-3是采用酸振荡萃取的方法,为什么用使用HF呢?你们是通过控制总量来间接控制可溶性重金属?
第36楼2013/02/02
B还好,不是很低。通常我们都是先做总量的,跟您说的一样。
tang566
第37楼2013/02/02
测美泰标准时,就是先测总量。单测EN71-3和ASTM F963标准,是需要做溶出。
qq250083771
第38楼2013/02/03
微波消解有配套的赶酸装置的 直接放在上边加热就好 很方便的 或者少加一点酸呗
依风1986
第39楼2013/02/20
我们有其他标准有这样加酸试剂量的要求!
广结善缘
第40楼2013/02/21
可以在电热板上加热赶酸,温度200度以下吧,消解罐一般都是聚四氟乙烯的材质,温度不要提高就可以加热。
