lc_waters
第11楼2013/02/28
是不是驻留时间设的不好,尝试改变一下驻留时间
semibeauty
第12楼2013/03/01
试试
ruoyi
第13楼2013/03/03
三聚氰胺貌似在上机的时候,柱子确实要平衡久一点,我们也出现过类似问题,后来发现柱子平衡四十分钟以上就没问题了。
第14楼2013/03/04
平衡四十分钟应该是有的。。。下次再试试。。这个问题由来已久
lytion
第15楼2013/03/06
仪器的进样系统准确么。。。
第16楼2013/03/07
做其他项目没有这个现象,感觉不像是仪器问题
bubu20100403
第17楼2013/09/13
这个柱子使用前平衡的时间一定要够长,才能保证重现性。
第18楼2013/09/13
够长一般是多长啊?请指教哈。。。我看waters 的方法用这根柱子做的时候是梯度
