+关注
私聊
littalnala
第22楼
2013/02/02
嗯,就怕没按设置的程序消解,正在怀疑消解是否彻底的问题
monkey5(monkey5)
发表:
其实这是没办法的事情 胶囊的压力其实不大,但在开始10-20分钟就会升的很快,所以你仪器表现也是正常的,不用太介意的,只要你有压力控制就不会有危险
发表回复
+关注
私聊
littalnala
第23楼
2013/02/02
嗯,多谢!
冰山(yang_qingwen)
发表:
3楼和5楼,9楼都提了很好的建议,不妨试试
150°预消解1小时会不会把溶液给蒸干这个问题不必担心。首先肯定蒸不干,赶酸哪有这样快?其次,挥发损失的酸可以再添加水来弥补,以补足体积,当然空白也要如此。
再说5楼推荐的帖里已经说很明白了,需要采用大容量耐高压的消解罐才能保证0.5g胶囊安全消解。
减少称样量自然会使压力减小一半,只要符合要求就行
发表回复
+关注
私聊
littalnala
第24楼
2013/02/02
嗯,谢谢!下次试试
秋月芙蓉(ljhciq)
发表:
建议称量0.3克,有的胶囊仅作胶囊壳,有的做内容物,有的做全部
发表回复
