淡泊明志
第11楼2013/01/31
又打错了,是往一个方向飘,正方向,从0到0.010多,请问怎么调仪器的水平呀
桌子下面少个八
第12楼2013/01/31
其他灯是不是也是这种情况呢?
第13楼2013/01/31
没试过其他灯,铜灯应该是最稳定的吧?基线稳定性仪器说明书和原吸检定规程说用铜灯做。做样品挺好的,铜标液也能达到仪器吸光度要求。就是做基线稳定性不行。工程师说得用新的铜灯,然后仪器和灯预热二小时后,环境温度得特别稳定。我看了看说明书说温度每差1摄氏度,吸光度就差0.010,那这个基线稳定性就没法做了。我们原吸室有空调,也不能保证温度这么稳定呀!不过2009年仪器验收的时候工程师做过基线稳定性,仪器验收通过了。不知道现在咋回事?
悠旸
第14楼2013/01/31
有没有开氘灯?建议先关掉氘灯试试,如果关闭氘灯正常可能需要调整两个光斑重合。
ghostermen
第15楼2013/01/31
调仪器的脚啊
第16楼2013/02/01
没有用氘灯啊,就是用仪器默认的程序,给岛津工程师打电话着,说用0.7的狭缝,不知道这样做符合仪器检定要求不?工程师说他安装仪器都是用的0.7的狭缝,说他装了好几台仪器0.2的狭缝都不能通过。建议用0.7的。不过好像不符合检定规程。没办法!两个光斑重合怎么调啊?老师!两个光斑重合就行了吗?
第17楼2013/02/01
我换了个新的铜灯做了一下,预热了一个小时,做到0.0052,差一点就过了,仪器是0.005以下要求
第18楼2013/02/01
怎么调仪器的脚?怎么调?调到啥程度?仪器说明书里没有啊!
秋月芙蓉
第19楼2013/02/01
一般用仪器默认参数就可以完成,岛津的仪器这么麻烦?
第20楼2013/02/01
看来是灯的问题了,做做原吸检定规程中的指标吧,看看能否满足
