chun870605
第11楼2013/01/30
我是用塑胶扫把的塑胶丝捅十字交叉雾化器的宝石喷嘴
qq250083771
第12楼2013/01/30
是不是清洗之后提升量变大了 以前慢慢变小 没有发现啊
依风1986
第13楼2013/01/30
反吹可以啊!
第14楼2013/01/30
只用反吹 一般就可以吧
砂锅粥
第15楼2013/01/30
PE的宝石喷嘴还好,没玻璃同心雾化器那么脆弱,我以前是用试管刷的毛来通的。
第16楼2013/01/30
嘿嘿 反吹 或者用稀硝酸泡 会不会更好一些啊
第17楼2013/01/30
但是元素的强度没什么变化,由于背景差不多为之前的两倍,导致信背比比原来小了差不多一倍。
第18楼2013/01/30
感觉这样没那么伤玻璃同心雾化器。
tang566
第19楼2013/01/30
有可能样品太脏,有一部分进入了炬管,从而导至背景高,你明天清洗后,背景高,建议再清洗下炬管。
第20楼2013/01/30
我昨天是测试中突然堵的,还要接着测样,没时间去泡,反吹完之后用丙酮再洗一次之后发现干净了就装回去用了。
