qq250083771
第31楼2013/01/30
就是害怕用东西捣的时候会伤到矩管
第32楼2013/01/30
就是啊 应该会是全都升高 但是 、、、、、、、是不是在测定的时候反射波发生变化 导致背景变化
第33楼2013/01/30
不用熄火的 速度快一点 中间进不到多少空气 不会熄火 如果堵的不太死 就可以开了
andrew-zhang
第34楼2013/01/30
你这方法好啊,我们上次雾化器泡酸泡了好久还是堵,泵管反接在水里反抽也不行,头发丝确实太软了,我们找啊找,找到一把扫把抽了一根很细的相对比较软的(比头发又硬的)鬃毛把堵的脏东西给整出来了
砂锅粥
第35楼2013/01/30
反射波发生变化?怎么一回事?没听过啊。
第36楼2013/01/30
把进样品那端拔掉,然后用注射器吹?
依风1986
第37楼2013/01/30
将电线皮剥掉,剩下的就是里面那细小的电线丝了
第38楼2013/01/30
怎么会伤到矩管,我们雾化器可以直接拆下来,一个手拿紧着,另一个手慢慢弄!效果不错!
第39楼2013/01/30
找那种很小的电线估计剥皮要靠剪刀有规则剪出来一拉电线皮就露出那很小很细的丝,那丝有力度,可以穿过同心雾化器,而且不会对它有伤害!
第40楼2013/01/30
我听说过有人把矩管捣的没法用的 所以不敢常识啊
